Ошибка в ОСВ в ГК по валютным счетам
Привет, коллеги.
пробежался по форуму, не нашел именно такой темы (хотя гугл из меня еще тот). например имеем 2 проводки по поставщику: +10 евро +4000 рублей, проводка по Дт - 9 евро -4100 рублей, проводка по Кт Основная валюта- рубли. проводки по одному счету, например 60. формируем ОСВ в ГК по 60 счету в указанной валюте евро, получим +10-9=+1,увидим сальдо в 1 евро в сальдо по Дт- как и положено. (интересует именно сальдо- конечное или начальное, смотря с какой датой запустим ОСВ) формируем ОСВ в ГК по 60 счету в основной валюте, получим +4000-4100=-100, так как сумма отрицательная эту сумму увидим в сальдо по КТ как то не комильфо получается.... Понятно, что такой случай редкий- так как множеством других проводок можно данный случай перекрыть- то есть сделать трудно выцепляемым, но расхождение то давать будет, и да и по идее лечится расчетом курсовой, но получается что пока не не рассчитаешь курсовую толковые данные не получишь... баг или фича? |
Я бы сказал, что правильно - как раз в ОСВ и увидите, что курсовая не посчитана.
#4 |
#5 |
апну чуток, ни кого нет никаких мыслей? неужели никто не сталкивался? как я подозреваю это существует 2,5 до 5.0 (в 2012 пока не проверял)
#6 |
Я не понимаю, что вы ждете от коллег? Отчет ведет себя корректно. Если не считать курсовые - так оно и будет. Ответьте себе на вопрос - с какой целью будет смотреть пользователь осв в валюте и в рублях.
Ivanhoe as is.. |
#7 |
О каком отчете идет речь? ОСВ по ГК в запросах или "бумажный"?
У проводок ГК есть четкий признак Дт и Кт и относить по идее должно по нему. Суммарное итого по отчету в свернутом сальдо уже относится по знаку, это нормально. Но внутри счета сальдо ожидается Дт 1 евро и оно же -100 руб, если выводить сразу в двух валютах (другим отчетом) или простым запросом в job Отнесение 100 р в Кт как раз не позволяет понять, что с курсачами что-то не так, тем более это тонет в куче др. проводок. Я тоже считаю это багом отчета. В контрагентских запросах\ОСВ тоже много загадочного в плане развернутого сальдо - на форуме был фикс, но он помогает не всегда. |
#8 |
С целью проверки корректности расчета курсовых разниц, например. Я сталкивался с тем, что сотрудники бухгалтерии сверяли валютное сальдо на отчетную дату с рублевым на ту же дату. Технически отчет может работать корректно, но для у пользователя такие цифры в сальдо могут вызывать недоумение. По крайней мере им нужно объяснить что-то типа "сюда не смотри, вот сюда смотри, а туда смотри только после расчета КР".
#9 |
#10 |
Сообщение от BOAL
У проводок ГК есть четкий признак Дт и Кт и относить по идее должно по нему. Суммарное итого по отчету в свернутом сальдо уже относится по знаку, это нормально. Но внутри счета сальдо ожидается Дт 1 евро и оно же -100 руб, если выводить сразу в двух валютах (другим отчетом) или простым запросом в job Отнесение 100 р в Кт как раз не позволяет понять, что с курсачами что-то не так, тем более это тонет в куче др. проводок. Я тоже считаю это багом отчета. В контрагентских запросах\ОСВ тоже много загадочного в плане развернутого сальдо - на форуме был фикс, но он помогает не всегда. речь идет о сальдо- в это случае система смотрит в таблицы балансов, а в не признаки Дт и Кт в проводках (кстати если не путаю в балансах сальдо тоже делится на Кт и Дт.....) Абсолютно согласен что для проверки курсовой, не очень удобный инструмент- как и писал ранее такие случаи просто тонут в море проводок чуть перефразирую, по факту мы имеем дебетовое сальдо, объясните мне гуманитарию, почему в валюте сальдо дебетовое, а в рублях кредитовое? ну со мной понятно- как это бухам объяснить, что вместо сальдо с минусом по Дт система показывает Кредитовое. Если вернуться к проверки запуска курсовой (и ее корректной работы), если бы отчет показывал не сальдо по Кт, а как положено сальдо по Дт с минусом- проверка бы осталась- положительное сальдо в валюте и отрицательное в рублях звоночек очень явный Последний раз редактировалось ashu; 26.02.2014 в 18:17. |
#11 |
ага, и еще сюда смотри только с конечной датой 31 число, до этой даты ничего не увидишь, курсовую ведь раз в месяц запускают на последний день месяца....
#12 |
Дт +10 евро 450 рублей (курс 45) Кт -9 евро 460 рублей (курс 51,11) Дт 10 баксов 320 рублей (курс 32) как проверить запускалась ли процедура курсовой? (и что важнее что она корректно отработала, и по всем контрагентам и валютам), (усложним, что проводок не 3 а 6000, и валют с разными курсами хотя бы 4, и не забудем что проводки в разрезе контрагентов/банков и тд) ЗЫ. про настройки что на каждый счет выводить отдельную валюту- давайте не будем это несколько другая тема |
#13 |
Сообщение от ashu
Не согласен, пример, есть счет по которому возможны проводки в разных валютах, есть операции:
#14 |
Не соглашусь с тезисом. который явно не сформулирован но напрашивается, "я не думаю что такая работа ОСВ сделана с целью проверки курсовой", должен быть дебет с минусом хоть убей интересно как в таких случая проверка на сальдо по счету проходит, если например указать что должно быть только кредитовое.... |
#15 |
Не могу проверить на таком примере, но что покажет для него
\Главная книга\Отчеты\Проводки\Периодические операции\Оборотно-сальдовая ведомость \Главная книга\Отчеты\Проводки\Периодические операции\Разделенная оборотно-сальдовая ведомость и ниже др штатные отчеты? |
| Тема | Ответов | |||
| Ошибка оборотно-сальдовой ведомости ГК | 17 | |||
| Ошибка в ОСВ по клиентам/поставщикам | 6 | |||
| ОСВ по ГК | 2 | |||
| Ошибка (?) в периодических журналах ГК | 1 | |||
| Русская локализация Axapta 3 ? | 59 | |||
| Опции просмотра | |
