Старый 18.06.2013, 14:06   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
раньше можно было в зависимости от каких-то условий (например от параметров в настроечной табличке), сгенерить другого наследника. Как быть в данном случае теперь? Если у нас все однозначно определяется атрибутом, то получается что мы заданием атрибута жестко фиксируем конкретного наследника.
Это ситуация, когда опять-таки выбор зависит не от одного параметра, а от нескольких, только часть из них в принятии решения используется неявно для вызывающего кода. Такие ситуации, безусловно, бывают, но подчас это связано с сознательными архитектурными решениями, типа: у нас есть складской журнал переносов или журнал ордеров, но мы добавим в шапку еще поле "подтип журнала", и поведение будет определяться не одним полем-енумом с типом, а двумя этими полями. Можно делать так, но тогда кучу мест в коде придется переделывать и откровенно корежить. Ситуации, когда все комбинации входных параметров представлены в виде различных значений енума/атрибута, обрабатывать куда проще и красивее, нежели ситуации, когда надо возиться именно с комбинацией параметров.
Или внесение кастомизаций в Классфактори не запрещено, так что мы для переданного значения атрибута все же сможем подсунуть другого наследника ?
Теоретически можно покорежить фабрику SysExtension, но это порушит всю идею. Это все равно что в код зашивать
if (trans.AccountNum == "ИП Пупкин") {...} else {...}
Кстати, неявная связь - атрибут - наследник все равно есть. Перекрестные ссылки её позволяют отследить?
Если в качестве значения атрибута использовать перечисление, то по перекрестным ссылкам на значения этого перечисления по идее должно быть возможно отследить, в связке с каким классом они используются, хотя я лично не пробовал так делать.
в реальном мире и в мире кастомизаций выбор подкласса зависит от кучи параметров. кроме того, далеко не очевидным способом.
По-моему, это зависит от того, где располагается точка принятия решения: если клиентский код сам не знает, чего хочет, и решение отдано на откуп "умному" методу-фабрике, который неочевидным образом выбирает нужный подкласс, тогда да, указанный подход не работает, потому что фабрика SysExtension лишена искуственного интеллекта и знаний, специфичных для той или иной иерархии классов. Если же у клиентского кода есть ясность относительно того, что он хочет получить, то таких проблем не возникает.
Вопрос в том, как достичь этой ясности, но это во многом определяется архитектурными решениями, принимаемыми при разработке кастомизаций. Конечно, зачастую проще запрятать всю сложность хитросплетений разных факторов в один метод, иногда стандартное приложение подталкивает к тому, чтобы вместо, условно, нового типа журнала сделать "подтип", потому что существующий код в туче мест явно ссылается на определенные уже существующие типы журналов, полностью лишая возможности повторно использовать код за счет наследования. Но наивно было бы надеяться неряшливость своего и чужого кода выправить каким-либо красивым архитектурным решением.
в общем, очередной архитектурный астронавт. решает совсем не ту проблему, которая есть на самом деле. причем дурацким способом.
Как мне представляется, есть определенная проблема, даже две:
  • сложность подъема кастомизаций при обновлении (сюда относится и накатывание обновлений стандартного приложения, и перенос модификаций на новый SP/CU/Rollup)
  • сложность скрещивания разных решений в одном слое
Для решения этих двух проблем, как мне представляется, и был затеян целый ряд архитектурных изменений в 2012-й. Если следовать предложенному пути с той же SysExtension, то можно лепить кастомизации сбоку, чуть легче их поднимать на новые SP, автоматически накатывать исправления стандартного приложения и меньше беспокоиться, что разрабатываемое решение будет очень сложно скрестить с другими решениями в рамках одного слоя приложения. Разумеется, для решения других проблем эти архитектурные изменения либо подходят плохо, либо вовсе не годятся, но, по-моему, никто не утверждал, что SysExtension - это "серебряная пуля".
Старый 18.06.2013, 14:39   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Но ведь это эквивалентно тому что мы явно напишем в коде New ClassNameXXX()
Гибкость теряется.
Вся прелесть в том и была чтобы можно было подправив только конструктор, заставить кучу кода работать по-другому.
См. пример с использованием семейства SysExcel и ComExcelDocument_RU и проблемами которые это повлекло, когда захотели везде в иерархии подменить использование этих классов на наследников работающих через .Net
В такой новой схеме на ax2012 как бы ты реализовал эту задачу ? Может быть есть удобный и красивый вариант ?
Старый 18.06.2013, 15:06   #3
gl00mie is offline
gl00mie
Но ведь это эквивалентно тому что мы явно напишем в коде New ClassNameXXX() Гибкость теряется. Вся прелесть в том и была чтобы можно было подправив только конструктор, заставить кучу кода работать по-другому.
Опять же, зависит от того, где будет точка принятия решения. В предлагаемом выше варианте ни код, который пишет, допустим, тип проводки или тип журнала в поле таблицы, ни код, который использует некую иерархию классов для работы с разными типами проводок/журналов, получается, не знает точно, чего он на самом деле хочет, - это знает "умный" метод-фабрика, который кроме типа проводки/журнала смотрит еще в кучу мест. В случае "тупого" метода-фабрики точка приятия решения была бы вынесена из него в код, выбирающий тот или иной тип проводки/журнала, который окажется в табличном поле записи, и с которым потом будет работать остальной код. Такой подход требует больше дисциплины и оставляет меньше пространства для маневра в случае необходимости что-то изменить в коде "задним числом", потому что кроме изменений в коде надо будет еще и изменить данные, а это обычно делать ой как не хочется. Но в целом, когда вместо множества комбинаций различных параметров есть множество значений одного параметра, код получается проще, чище и логичнее, в том числе становится возможным использовать некоторые элегантные архитектурные решения.
См. пример с использованием семейства SysExcel и ComExcelDocument_RU и проблемами которые это повлекло, когда захотели везде в иерархии подменить использование этих классов на наследников работающих через .Net. В такой новой схеме на ax2012 как бы ты реализовал эту задачу?
ComExcelDocument_RU в коде приложения везде создается через new, т.е. там вообще не предполагается, что у него могут быть наследники. А что касается SysExcel - там немного другая тема: в нем использован шаблон "стратегия" для создания экземпляров классов, и за счет этого оказалось возможным подменить версию, работающую через COM, на версию, работающую через .NET. Шаблон же "фабрики" в нем можно было бы применить для поддержки различных версий офиса в случае работы через COM, а там вместо этого есть жесткая завязка на определенный перечень версий, зашитый в enum.
Т.е. вызывающий код не знает и не должен знать, с какой версией офиса он работает - это заморочки обертки (SysExcel, например). Но сама обертка знает, с какими версиями офиса она умеет работать, и знает это в куче мест, где по енуму MSOfficeVersion создается тот или иной класс-наследник. Если бы была задача научить ее работать с большим числом версий, то в 2012 это отчасти удобнее было бы делать с помощью новой "фабрики".
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
sysextension
HK Framework DSPIC DAX: Программирование 21 11.12.2024 20:00
ax_gfm_framework_team: Ledger account combinations - Part 7 (Advanced topics) Blog bot DAX Blogs 0 16.02.2013 08:08
ax-erp: Reporting Framework in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2012 01:11
sumitsaxfactor: Reporting Framework in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 14.06.2012 11:11
emeadaxsupport: Update to AX 2012 Framework Component Documentation: SysOperation Framework Blog bot DAX Blogs 0 09.06.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
