Интересная статья.
Но по-моему выгоды от предлагаемого подхода совсем неочевидны. Что сделал mfp ? Просто вынес код-создатель нужного наследника из конструктора в базовом классе в некий классфактори. По сути тоже самое. И ссылки из базового класса в наследники все равно по смыслу остались. Просто мы их на красивых схемах UML не увидим (од тех пор пока не нарисуем там еще и SysExtensionAppClassFactory ![]() Вместо ссылок из BaseClass к наследникам, мы увидим кучу ссылок из SysExtensionAppClassFactory к тем же наследникам. Сложность системы и число взаимных связей не уменьшилось ! Просто замели под половичок... А если предположить (судя по названию) что класс SysExtensionAppClassFactory будет использоваться не только для создания наследников BaseClass, но и других классов, то получится вообще катастрофа. Мы получили мегаконструктор, который содержит ссылки на кучу классов. Никакого упрощения не видно. Только красота отдельных кусков UML-схем. Цитата:
Truly decoupled! New subclasses can be added without any changes to the base class.
Less code is required! In the example here the delta is not significant – but sometimes you have switch statements spanning hundreds of lines.
No change in the public API! The contract stays the same – this is an easy and low risk refactoring.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
Наверно, имеется в виду то, что можно переделать методы-"фабрики" базовых классов таким образом, чтобы они использовали новую инфраструктуру SysExtension вместо явного прописывания всех наследников в своем коде. Правда, для этого надо каждому классу-наследнику повесить соотв. атрибут, но зато вызывающий код никак не изменится - он, условно, как передавал какой-нить енум в статический метод базового класса, так и будет передавать, только этот метод перестанет на этапе компиляции "знать", какой именно класс-наследник окажется создан для того или иного значения енума. Последний раз редактировалось gl00mie; 18.06.2013 в 10:53. Причина: добавление |
кроме того, автор предполагает, что выбор зависит от одного параметра. а в реальном мире и в мире кастомизаций выбор подкласса зависит от кучи параметров. кроме того, далеко не очевидным способом. в общем, очередной архитектурный астронавт. решает совсем не ту проблему, которая есть на самом деле. причем дурацким способом. |
Сообщение от Logger
![]() раньше можно было в зависимости от каких-то условий (например от параметров в настроечной табличке), сгенерить другого наследника. Как быть в данном случае теперь? Если у нас все однозначно определяется атрибутом, то получается что мы заданием атрибута жестко фиксируем конкретного наследника.
X++: if (trans.AccountNum == "ИП Пупкин") {...} else {...} Цитата:
Вопрос в том, как достичь этой ясности, но это во многом определяется архитектурными решениями, принимаемыми при разработке кастомизаций. Конечно, зачастую проще запрятать всю сложность хитросплетений разных факторов в один метод, иногда стандартное приложение подталкивает к тому, чтобы вместо, условно, нового типа журнала сделать "подтип", потому что существующий код в туче мест явно ссылается на определенные уже существующие типы журналов, полностью лишая возможности повторно использовать код за счет наследования. Но наивно было бы надеяться неряшливость своего и чужого кода выправить каким-либо красивым архитектурным решением. Цитата:
Сообщение от gl00mie
![]() По-моему, это зависит от того, где располагается точка принятия решения: если клиентский код сам не знает, чего хочет, и решение отдано на откуп "умному" методу-фабрике, который неочевидным образом выбирает нужный подкласс, тогда да, указанный подход не работает, потому что фабрика SysExtension лишена искуственного интеллекта и знаний, специфичных для той или иной иерархии классов. Если же у клиентского кода есть ясность относительно того, что он хочет получить, то таких проблем не возникает.
Гибкость теряется. Вся прелесть в том и была чтобы можно было подправив только конструктор, заставить кучу кода работать по-другому. См. пример с использованием семейства SysExcel и ComExcelDocument_RU и проблемами которые это повлекло, когда захотели везде в иерархии подменить использование этих классов на наследников работающих через .Net В такой новой схеме на ax2012 как бы ты реализовал эту задачу ? Может быть есть удобный и красивый вариант ? |
Т.е. вызывающий код не знает и не должен знать, с какой версией офиса он работает - это заморочки обертки (SysExcel, например). Но сама обертка знает, с какими версиями офиса она умеет работать, и знает это в куче мест, где по енуму MSOfficeVersion создается тот или иной класс-наследник. Если бы была задача научить ее работать с большим числом версий, то в 2012 это отчасти удобнее было бы делать с помощью новой "фабрики". |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2). |
Banned
Сообщение от mazzy
![]() ап-солютно согласен.
Теги |
sysextension |
