Старый 08.05.2013, 18:47   #1
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от ShkipeRR Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста как программно правильно нужно связать Wi-Fi сканер через компоненту CipherLabTCP.dll с данной версией Аксапта?
Для работы онлайн можно использовать следующие связки:
1. Написать веб-службу.
2. Написать TCP-IP сервер.
Для асинхронной работы ТСД и Axapta (куча ограничений, я бы не советовал):
1. Строите очередь заданий через файловую систему.
2. Строите очередь заданий через SQL.
Могу предложить еще один вариант. Изврат, но на практике встречал рабочие решения:
На ТСД устанавливается RDP-клиент. ТСД подключается к удаленному рабочему столу. Оттуда запускается аксапта и идет работа в аксапте. В аксапте скрываются все панельки когда идет запуск под пользователем с признаком ТСД. Все формы программируются специально для ТСД (жестко заданные размеры).
Старый 08.05.2013, 21:37   #2
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Я так и подумал нужно писать отдельное прикладное ПО.
Но чтобы писать не могли бы помочь разобраться что поддерживает Аксапта 3.0 колбек, сообщение окну или эвант?
Просто данные из компоненты CipherLabTCP.dll можно сообщать ИС разными способами такими как колбеком, сообщение окну и эвент. И я хотел бы уточнить что Аксапта может поддерживать?
Axapta 3.0 SP6 Build 1951
Старый 09.05.2013, 11:52   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Вам нужно писать две части - клиентскую и серверную. Серверная часть будет посредством COM Busines Connector взаимодействовать с Axapta и должна висеть на каком нибудь сервере. Серверная часть содержит набор методов для работы с аксаптой. Напрмер: зарезервировать товар, создать перемещение по списку товаров, разнести перемещение и т.д. Клиентская часть находится на ТСД. Клиентская часть работает с железом сканера (скачайте на сайте производителя SDK) и с серверной частью.
Обойтись одним приложением не получится, т.к. на ТСД не поднимится COM Busines Connector - он скомпилирован под x86.
Старый 09.05.2013, 17:09   #4
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Спасибо!!! На ТСД стоит специальная операционная система Cipher OS. Закачать любые приложения туда нельзя.
Из компании сканкод мне предложили получать данные из компоненты в Аксапту такими способами как колбек, эвент и сообщение окну. Тогда я правильно понимаю что эти способы в аксапте не получатся?
Цитирую что сканкод предлагает чтобы соединить ТСД 8770 с аксаптой по беспроводной сети wi-Fi
" Мы можем сообщать программе 3-мя способами: колбеком, сообщение окну и эвент (есть еще очередь сообщений, но я не встречал, чтобы данный механизм где-то использовался). Теоретически (да и практически тоже) мы можем реализовать все 3 (или 4) способа, но это не факт, что заработает в Акцапте. Ну и проверить мы не сможем. Мы сможем только написать программу на С++, которая будет данным способом общаться с компонентой. Сообщите, какой способ поддерживает Акцапта"
Старый 09.05.2013, 18:00   #5
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Я не представляю как эти способы реализовать.
Старый 10.05.2013, 14:16   #6
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Спасибо!!! А на будущее чтобы мне знать из этих способов что нито аксапта 3.0 поддерживает и где можно это посмотреть или почитать про эти 3 способа?
Старый 10.05.2013, 23:45   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Аксапта написана для работы под управлением виндов, поэтому если ее научить, то она сможет делать (для 3.0 - почти) все, что могут делать другие виндовые приложения, другой вопрос, насколько это будет трудоемко. С вариантом callback-функции могут возникнуть определенные сложности, потому что там необходимо, чтобы эта функция была скомпилирована с учетом определенных соглашений о вызовах (т.н. __stdcall). Под event'ом разработчики из Сканкода, видимо, понимают дергание обработчиков событий ActiveX-объектов, Аксапта это поддерживает, но нужно, чтобы сперва соотв. ActiveX-компонент кто-то написал. В этом смысле, наверно, вариант с обработкой оконных сообщений выглядит наиболее простым с точки зрения реализации на Х++. Пример реализации цикла обработки оконных сообщений можно посмотреть в \Classes\TableLookup_RU\waitAndSearch (по идее этот класс должен быть в 3.0, но сейчас проверить у меня нет возможности). Вкратце, в Windows есть окна, окна принимают сообщения, для которых организуется очередь, и есть callback-функции - обработчики оконных сообщений, в т.ч. обработчики по умолчанию, выполняющие большую часть рутинных операций; обработчики оконных сообщений также называют оконными функциями (Window Proc). Сообщение окну может быть помещено в очередь (для асинхронной обработки) либо может быть отправлено (для синхронной обработки с использованием прямого вызова оконной функции). Окна и оконные функции могут использоваться не только для отрисовки и реализации собственно окон (включая меню, кнопки и проч.), но и для сценариев интеграции, как в рассматриваемом случае. Обычно приложение организует цикл обработки оконных сообщений, который представляет собой нечто вроде:
PHP код:
while (GetMessage(&msgNULL00))
TranslateMessage(&msg);
DispatchMessage(&msg);
Тут за кадром остаются вызовы оконных функций, зарегистрированных для каждого соотв. класса окна. Опять же, поскольку оконные функции - это callback-функции, то реализация их в Аксапте на Х++ сопряжена с определенными трудностями (см. про __stdcall), но в примере с TableLookup_RU разработчики несколько упростили себе жизнь и вместо создания своей callback-функции встроили логику в цикл обработки сообщений, пожертвовав асинхронностью. Возможно, имеет смысл пойти примерно по тому же пути. Остается маленький нюанс - собственно создание окна, чья очередь сообщений задействуется в интеграции. Для этого используются функции CreateWindow/CreateWindowEx; перед созданием окна нужно зарегистрировать соотв. класс окна либо использовать один из предопределенных системных классов, таких как "BUTTON" или "EDIT". Конкретный класс окна влияет на его внешний вид и функциональные возможности, но поскольку тут окно нужно лишь для доступа к инфраструктуре обмена (оконными) сообщениями, конкретный класс не особо важен.
В общем, как мне представляется, с помощью оконных сообщений можно пусть не очень красиво и с использованием кучи оберток для функций Win32 API, но реализовать интеграцию на голом Х++, без написания дополнительных прослоек. Опять же, веселуха начнется в случае, когда на один хост с этой CipherLabTCPIP.dll начнут одновременно приходить данные от нескольких ТСД - это все надо будет разруливать внутри одной сессии Business Connector, крутящей цикл обработки оконных сообщений.
На счет доступа по http и тривиальности реализации в этом случае - утверждение, как мне кажется, не вполне однозначное Вместо одной сессии с легкой реализацией хранения состояния и непростой реализацией разруливания параллельного доступа с нескольких ТСД получится, условно, куча stateless-сессий http с легким разруливанием параллельного доступа с нескольких ТСД, но с непростой реализацией хранения состояния каждой сессий. Плюс из http-сервера все равно надо будет дергать Business Connector. Впрочем, кому что удобнее.
Старый 13.05.2013, 08:50   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А для этой ОС нет реализации RDP? Если данные со сканера можно будет перенаправить в буфер клавиатуры, то можно обойтись малой кровью.
Старый 13.05.2013, 09:41   #9
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
К сожалению RDP нет, у него специальная операционная система от ChiperLab. Очень сильно похожа на операционную систему простых не Wi-Fi ТСД от ChipherLab, только дабавлены настройки под Wi-Fi ну и соответственно если ТСД не подключился к Wi-Fi, а именно к драйверу ТСД (под драйвером имею ввиду компоненту от компании сканкод ChipherLabTCP.dll), то на дисплее ТСД не появится нужная задача. Аксапта подключается к Драйверу но с ошибкой и сразу же уходит в аварийный режим и происходит автоматическое отключение ТСД ото драйвера, ну и соответственно автоматическая перезагрузка Axapta.
cipherlab, wifi, тсд, ax3.0
axaptacorner: Dynamics Axapta History Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2012 17:11
Связь между системой Axapta и базой данных разорвалась zemlyn DAX: Администрирование 1 25.12.2009 09:33
dynamicsaxtraining: Axapta Training Introduction Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 17:05
Axapta и Ин. языки SIRS DAX: Администрирование 4 01.03.2006 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
