Старый 10.04.2013, 09:51   #1
avm is offline
avm
Для себя решили проблему путем внесения изменения в метод post класса LedgerVoucher.
                  if (reversal && sourceRecid && !correspondenceEnabled)
//                if (reversal && sourceRecid)  mav bugFix
                    ledgerTrans.reverseSettlement(sourceRecid);
При сторнировании проводки в форме "Проводки по счету" вызвав пукнт меню "Сторнировать проводку", переменная sourceRecid равна recId сторнируемой проводки. Далее происходит поиск предыдущего сопоставления сторируемой проводки с последующим удалением найденного сопоставления и создание нового сопоставления сторнируемой проводки со сторно проводкой.
Результат сопоставленные проводки не переоцениваются алгоритмом курсовой разницы (КР) счетов ГК.
Ниже код из класса LedgerExchAdj метода run().
                while select ledgerTrans
                    where ledgerTrans.AccountNum   == ledgerTable.AccountNum   &&
                          ledgerTrans.TransDate    >= searchDate               &&
                          ledgerTrans.TransDate    <= toDate                   &&
                         (ledgerTrans.CurrencyCode >= fromCur || ! fromCur)  &&
                         (ledgerTrans.CurrencyCode <= toCur   || ! toCur)
                    notexists join legderTransSettlement
                       where ledgerTrans.RecId == legderTransSettlement.TransRecId
Если возникнет потребность исключить из расчета КР проводки, можно их сопоставить в форме сопоставлений проводок ГК.
Ax2009 RU5: класс SysOperationProgressServer Damn DAX: Программирование 2 29.09.2010 22:18
Ax2009 RU5: Итоги в отчётах, сгруппированные по полям с типом UtcDateTime Damn DAX: Программирование 5 13.09.2010 15:54
AX2009 RU5: невозможно открыть "журнал восстановления НДС"... EVGL DAX: Функционал 8 09.09.2010 23:20
Ax2009 RU5: Не заполняется CreatedDateTime в SysDatabaseLog Damn DAX: Администрирование 2 07.09.2010 15:29
AX2009 RU5: ADORecordSet, вопрос на 16 баллов DSPIC DAX: Программирование 6 01.09.2010 18:19
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
