Можно использовать макроподстановки
Важно помнить что макроподстановка выполняется в момент компиляции, а не в момент исполнения ! X++: #localmacro.select #define.Arg(%1) Select tableName where ... #if.arg('exists') exists #endIF #if.arg('notexists') notexists #endIF join joinTableName where ... #endmacro static void Job(Args _args) { if (flag) #select('exists'); else #select('notexists'); while (tableName) { next tableName; } } Нпример: \Macros\InventDimJoin |
Макрос можно покороче:
X++: #localmacro.select Select tableName where ... %1 join joinTableName where ... #endmacro static void Job(Args _args) { if (flag) #select(exists); else #select(notexists); while (tableName) { next tableName; } } |
За это сообщение автора поблагодарили: kair84 (1). |
Получается, что макросы в принципе нединамические. Как бы макрос не был написан, в конкретном месте основной программы все равно будет либо exists, либо notexists. Цитата:
Похоже, придется использовать вариант X++: if (flag) select... else select... |
#4 |
Практика показывает, что зачастую запросы с Exists или not Exists могут вызывать просто дичайшие тормоза (даже по сравнению с вложенными циклами) и приходится сильно мудрить, чтобы этого избежать. Кстати, ведь по описанному Вами условию, Вы имеет "зеркальные" выборки. Это значит, что если Exists будет выполняться быстро, то not Exists неизбежно будет выполняться медленно. Или наоборот. И далеко не факт, что перенесение проверки внутрь цикла существенно повлияет на среднее время выполнения. Повторюсь, это проверить надо. А "в общем случае" рассуждения на подобную тему мало полезны. Именно в силу того, что неизвестны детали задачи. Вполне возможно, что задачу можно решить и без использования Exists просто модифицировав запрос. Однако без знания конкретной постановки задачи заранее сказать нельзя можно это сделать или нет.
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
#5 |
Проверял на АХ 2009, когда делал грид из InventTable с 70 тыс записями. Я добавлял туда к каждой записи галку "Маркировать" (edit-метод) и добавлял в контекстное меню по правой кнопке мыши пункт "Фильтр по выделенному" по этому edit-методу. Маркироваться могли абсолютно непредсказуемые записи и в больших количествах (>1000). Соответственно - для целей фильтрации в коде в одном случае - делался exists join, в другом - not exists. Работало одинаково. А вот то, что разбивать не стоит - факт. Опять-таки - пример. Запустите расчет сводного плана, имея большой справочник номенклатур. Если у Вас заполнены Настройки-Покрытие номенклатуры (ReqItemTable) - то расчет отработает. Если не заполнены - то не отработает. Обратите внимание - сколько времени отрабатывает "вхолостую" расчет, просто бегая в цикле по большому справочнику номенклатуры. Хотя простейшая оптимизация вида InventTable exists join ReqItemTable могла бы делать пересчет сводного плана мгновенным, при условии, что записей в ReqItemTable много меньше, чем в InventTable
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 13.02.2013 в 16:02. |
#6 |
Нет. Не факт
![]() Тут "фишка" в том, что физически на MS SQL сервере выполняется не "голый" запрос, а запрос "обернутый" в курсор (DECLARE CURSOR ... FOR). Как следствие, планы выполнения "голого" запроса и курсора могут существенно отличаться. Однако здесь ключевое слово "могут". Могут отличаться, а могут и не отличаться. Зависит от кучи условий, не всеми из которых можно управлять. Лично я "напоролся" на подобные различия именно в запросах с Exists. В запросах, где exists отсутствует я подобных различий не наблюдал. Отсюда и повышенная настороженность к подобным запросам.
#7 |
Сообщение от Xardas
![]() Имеется класс с большим количеством запросов вида
X++: select tbl1 exists join tbl2 where tbl2.field1 == tbl1.field1 Цитата:
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). |
#8 |
Сообщение от gl00mie
![]() Есть время разбрасывать камни и время их собирать. Кто-то поленился нормально написать код, избавиться от дублирования, вынести принятие однотипных решений в одно место, а теперь придется либо наплодить кучу copy-paste'а, либо засучить рукава и провести серьезный рефакторинг кода.
Не стоит так делать. Тут уже писали, наиболее нормальный вариант, позволяющий менять тип join'а во время выполнения, - это переписать код на Query'ках. Решать проблему copy-paste'ом - все равно, что заметать сор под половик в надежде, что убирать его придется кому-то другому; это непрофессионально, в конце концов ![]() Предлагаю автора поделиться кодом.
// no comments |
#9 |
Опции просмотра | |
