Старый 13.02.2013, 20:46   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Xardas Посмотреть сообщение
Имеется класс с большим количеством запросов вида
select tbl1
exists join tbl2
where tbl2.field1 == tbl1.field1
Сейчас возникла необходимость модифицировать данный код: Если значение некоторой логической переменной истина, то соединение таблиц должно производиться с помощью exists join. Если значение этой же логической переменной ложь, то соединение должно производиться с помощью notexists join. Можно ли произвести данную модификацию?
Есть время разбрасывать камни и время их собирать. Кто-то поленился нормально написать код, избавиться от дублирования, вынести принятие однотипных решений в одно место, а теперь придется либо наплодить кучу copy-paste'а, либо засучить рукава и провести серьезный рефакторинг кода.
Похоже, придется использовать вариант
if (flag)
  select...
else
  select...
Что же, спасибо всем за уделенное время.
Не стоит так делать. Тут уже писали, наиболее нормальный вариант, позволяющий менять тип join'а во время выполнения, - это переписать код на Query'ках. Решать проблему copy-paste'ом - все равно, что заметать сор под половик в надежде, что убирать его придется кому-то другому; это непрофессионально, в конце концов
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
AX 2012 Наследование таблиц. Краткое описание механизма sukhanchik DAX: Программирование 32 21.09.2018 17:56
Таблица, расширенный тип данных, базовый перечислимый тип или класс, вызванные test_Sdelka, уже существуют. Импортирование Table прервано. Poleax DAX: Программирование 4 17.05.2011 17:57
Тип производственного заказа Anais DAX: Функционал 17 26.05.2005 13:50
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Тип связи Андре DAX: Программирование 9 25.04.2002 20:20
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
