Старый 28.12.2012, 15:10   #6
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
И еще пользователь (который открывает отчет с клиента) должен зайти в IE, и добавить URL отчетов в доверенную зону. Если прав на добавление нет, пусть просят админов, иначе работать не будет.
как узнать код ошибки при подключении к базе? CHESER85 DAX: Программирование 13 15.07.2013 10:25
Ax2009 Разворачивание отчетов не получилось Arahnid DAX: Администрирование 28 05.10.2012 22:24
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
Код ошибки: 64 = The specified network name is no longer available. Poleax DAX: Администрирование 10 16.09.2011 10:32
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
