#27 |
Сообщение от Andrey CBT
![]() Исходя из всего вышесказанного считаю нужным прокомментировать следующее:
1. Наш продукт работает и в физически закрытом периоде и будем считать в "условно закрытом", т.е. таковым который открыт повторно или физически не закрывался, но регламенты по нему выполнены или подана отчетность. ![]() Цитата:
![]() На моем сайте в описании продукта используется единый термин -"закрытый период" я объяснял выше и еще раз попробую объяснить. Так "1С" для физически закрытого периода - использует термин - "установка даты запрета изменения данных". Согласитесь это более точное определение, т.к. процесс "закрытия периода", есть не только и не столько ограничение записи, сколько набор регламентных операций, позволяющих рассчитать финансовые и другие результаты деятельности, подготовить отчетность.
Только насколько я знаю и насколько вижу из вшаего же описания на вашем же сайте "Дата запрета изменения данных" на самом деле не запрещает изменять Данные ![]() например, не запрещает изменять справочники (пункт 1 на вашем сайте) а также не запрещает изменять данные (см. остальные пункты на вашем сайте) ![]() поэтомы лично я с вами не соглашусь о точности термина. Но вам конечно же виднее. Цитата:
![]() А устанавливать границу запрета редактирования, снимать ли ее, решают пользователи. Причем в наших конфигурациях дата запрета используется выборочно для каждого вида документов и организации, с возможностью настройки отдельных групп пользователей без таких ограничений - так как считать такие периоды открытыми или закрытыми?
Лично я не понимаю как этот новый вопрос связан с темой аудиторского следа. У вас что, аудиторский след не работает в открытом периоде? И для вашего аудиторского следа это важно - открытый или закрытый период? Если не важно, то зачем обсуждение в сторону уводите? Цитата:
Что ж, хозяин - барин. Дал слово, взял слово... Хорошо, "никак не помогает избежать". Понятно. Цитата:
И как именно помогает избежать? Цитата:
Выше вы говорили про "дату запрета редактирования". И что эта дата позволяет решить проблему изменения справочников до этой даты. А теперь говорите про стандартный функционал. Но ведь стандартный функционал закрывает весь справочник от редактирования, не разбираясь - до даты или после даты используется данный элемент справочника. Опять хозяин барин? Цитата:
вот только что, буквально пару постов назад вы сказали: Вот для для избежания таких проблем нужен наш механизм! под "таких проблем" подразумевается список проблем на вашем же сайте http://www.cbt.ua/our_prodacts/eAudit/ И теперь вы говорите "можно доработать"??? Я правильно понимаю, что такого отчета в вашем решении нет и "можно доработать" означает "за дополнительные деньги"? пруфшот Снова хочу вернуться к неоднократно обсуждаемому на аксфоруме различию между "уже есть" и "можно сделать". Хочу обратить внимнаие, что подобное повторяется и будет повторяться с 1Сниками вновь и вновь. Эх... См. также Возможности функционала Dynamics AX и 1С УПП Цитата:
![]() Под влиянием изменения справочников я имел в виду, что иногда в 1С встречаются алгоритмы проведения чувствительные к структуре информации в справочниках (или учетной политике к примеру), в таком случае и только при полном или частичном перепроведении документов проводки могут измениться.
мало того, меняться могут не только проводки, но и отчеты. об этом и речь - зачем нужен аудиторский след. Об этом так замечательно сказано на вашем сайте под пунктом 1. как раз и обсуждаем в чем отличия в подходах и в чем проявляется возможность "гибко" править данные. Цитата:
![]() 5. В некоторых конфигурация есть опция которая которая позволяет администратору работать без контроля периодов. Однако, использование таких прав и по факту действия администратора приравниваются к открытию периода для себя - т.е. на свой страх и риск.
И опять же если он накосячит мы увидим следы в "Аудите Проводок". А если НЕ накосячит, то не увидим? Аудиторский след показывает все изменения в проведенных данных. Накосячено или не накосячено - не системе это решать. Пусть всего лишь показывает где, кто и что именно. Цитата:
И на вашем сайте описаны причины, в результате которых данные могут изменится другими словами, в 1С данные могут меняться. при любых условиях. и стандартная платформа не дает никаких инструментов для отслеживания (кроме тупых логов) именно поэтому 1Сникам и нужно ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ решение по аудиту изменений, которое предлагает уважаемая компания на сайте http://www.cbt.ua/our_prodacts/eAudit/ другими словами - возможность править проведенные данные имеет и свои недостатки в многопользовательской среде. И это надо учитывать. Цитата:
Непременно. ![]() |
Теги |
аудиторский след, перепроведение, упп, 1c |
Опции просмотра | |
