Старый 14.08.2012, 19:20   #9
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Без разницы. Если НЕ выполнить метод super() либо в методе modified(), либо в методе selectionChange(), то значение останется без изменений. Просто сам по себе метод modified() вызывается изнутри super() метода selectionChange().
Т.е. код (не важно, в selectionChange или в modified) будет выглядеть примерно так
if (dialog.run())
	info('Пользователь ответил "Ok".');
	// Новое значение даты
	transDate = dfTransDate.value();
	// Вызываем super(), только если пользователь нажал Ok
	ret = super();
else
	info('Пользователь ответил "Cancel".');
	// Метод super() НЕ вызываем. Значение ret остается "пустым"
	// 0 для selectionChange и false для modified
return ret;
Только следует иметь в виду, что если анализ значения выполняется ДО вызова super(), то новое значение пока не попало в поле таблицы. Оно существует только в объекте формы. Поэтому анализировать как выбранное надо значение this.selection() внутри методов selectionChange или modified
За это сообщение автора поблагодарили: JuniorAx (1).
dialog
Как мне обновить Grid расположенный на другой форме? Yuri Safronov DAX: Программирование 17 22.01.2013 14:18
Открытие формы с MouseDoubleClick из другой формы Dima_Dima DAX: Программирование 18 19.11.2008 23:22
Не берется значение контрола Sada DAX: Программирование 11 21.06.2006 10:24
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
