Старый 29.05.2012, 18:55   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Taker1796 Посмотреть сообщение
Объясните пожалуйста новичку, как правильно закинуть страницу в crm. Я делаю так, кидаю её в папку ISV -> MyFolder ->mypage.aspx. Помимо этого в эту папку я закидываю mypage.aspx.cs , mypage.aspx.designer.cs, Web.config, Web.Debug, Web.Release. После чего создаю в IIS виртуальный каталог и указываю путь к папке MyFolder. Далее пытаюсь вызвать страницу из браузера по пути http://myCrm/ISV/MyFolder /mypage.aspx
В итоге ловлю ошибку в трейсе System.Web.HttpParseException (0x80004005): Could not load type
mypage.aspx.cs , mypage.aspx.designer.cs - эти файлы я не трогал и никакой код в них не писал. Только на самой странице
Если я регистрирую как приложение то получаю такую ошибку : Could not load file or assembly 'Microsoft.Crm, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependencies. Не удается найти указанный файл.
И еще вопрос, в каком случае создавать в IIS виртуальный каталог, а в каком приложение?
Не извращался пока с 2011 таким образом, подождите ответа от более опытного в этой области. Неужели диалог настолько будет тяжёлый, что html+js несправятся. А последнее решается при помощи вебресурсов.
Старый 29.05.2012, 20:07   #2
Taker1796 is offline
Taker1796
Аватар для Taker1796
112 / 11 (1) +
А можно поподробнее? Вот Вы говорите, что у Вас получилось. Каким образом Вы сделали? Мне бы последовательность действий узнать, если Вас не затруднит, опишите пожалуйста. Я просто думал, что нужно регистрировать как виртуальный каталог кастомные страницы
Старый 29.05.2012, 20:11   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Я не говорил, что у меня заработало это решение с виртуальным каталогом, aspx страницами и прочее. У меня заработал код обновления поля родителя с открытого окна (я открыл одну запись из второй, на ней код заработал). Пока вы не написали, что у вас кастомная страница я думал, что у вас стандартная CRM страница. На худой случай - вебресурс. Как решить вашу проблему с хостингом aspx страницы не знаю. Хотите C# и кодебихайнда - разрабатывайте на сильверлайте.
За это сообщение автора поблагодарили: Taker1796 (1).
Старый 29.05.2012, 20:17   #4
Taker1796
112 / 11 (1) +
эээ.... И как мне тогда делать то?) Создать страницу html или aspx, написать в ней код, чтобы значение её поля передавалось в родительскую страницу crm. Что потом то?
Старый 29.05.2012, 20:25   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Что потом... Суп с котом. Простите, вырвалось.
Можете вашу задачу выложить полностью, а то структурировать поток сознания пронёсшийся по этому треду мне под конец тяжёлого рабочего дня попросту тяжело.
Старый 29.05.2012, 20:38   #6
Taker1796
112 / 11 (1) +
На форме в crm есть кастомная кнопка(не на риббоне). По её нажатию должна открыться кастомная страница c текстовым полем и кнопкой "Ок". После ввода значения в это поле и нажатии кнопки "Ок", введенное значение должно появиться в поле родительского окна crm.
Старый 29.05.2012, 20:54   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Раз такой сценарий - тем более не могу понять почему не пользоваться простыми доступными вебресурсами.
По поводу реализации - вам на самом деле даже не надо пытаться вызвать родительское окно. Советую:
1. Вызывать кастомное окно через window.showModalDialog примерно таким кодом:
Код:
var dialogresult = window.showModalDialog("Ссылка на ваше кастомное окно диалога");
2. На форме когда вы кликаете по кнопке заполнять dialogResult значением, которое надо вернуть в родительскую форму таким образом:
Код:
window.returnValue = document.getElementById("идентификатор вашего текстового поля").value;
3. В форме результат вызова обрабатывать соответствующим образом примерно так:
Код:
Xrm.Page.getAttribute("name").setValue(dialogresult);
Последний раз редактировалось a33ik; 30.05.2012 в 16:57.
East Ocean - Technical: CRM 4 and CRM2011 rollup information [sharing post] Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.02.2012 14:11
Microsoft CRM: Dynamics CRM2011 outlook client features Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.12.2010 14:11
Microsoft CRM: CRM2011 new Features Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.11.2010 14:11
Окно напоминания в Outlook Katya3 Dynamics CRM: Функционал 4 27.04.2010 16:57
Новой окно после PostBack'а Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 3 18.08.2009 16:55
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
