Изначально нужно отображать данные из таблицы. Но должна быть возможность изменять поле формы, как с формы, так и при определенном действии.
Так вот каким образом программно задать значение полю с edit-методом (через .Value('a') результат не отображается на форме) |
MCT
Eсть вариант использовать временную таблицу в паре с edit method.
Только имейте в виду, что временные плохо поддерживают update, как выход переформировывать набор данных, на малых данных такое прокатит, а вот на больших будет затыкатся.
Axapta book for developer |
![]() В качестве workaround можно попробовать вместо контрола обращаться непосредственно к edit-методу: X++: //control.Value('a') MyDataSource_ds.MyEditMethod(true, MyTableCursor, 'a') |
Тема | Ответов | |||
Edit метод | 4 | |||
Edit-метод и Relation - баг или фича ? | 9 | |||
edit метод c пapaметpoм | 1 | |||
Edit метод | 9 | |||
Подскажите как использовать метод Edit | 1 |
