Так теперь -все почти норм только он в If во внтурь не проходит.
вот тут X++: if (args.parmEnum() && args.parmEnumType() == typeId(NoYes) ) { if (args.parmEnum() == NoYes::Yes) { this.vendcalc(); } else { this.vendcalcInvoice(); } } |
У меня подобная проблема. Если мне нужно переменную в класс передать, то как поправить то что выше написано для меня?
За это сообщение автора поблагодарили: smailik (1). |
Мне надо передать в класс значение поля таблицы.
В методе parmArgs выдает ошибку "Имя _args уже употребляется во внешнем контексте" А в main ругается на надпись this.parmArgs(_args) "Таблица не содержит это поле" |
Напраление этого пути задал автор вопроса. В вашем варианте необходимо под каждый отчёт иметь отдельную кнопку. Автор же хотел одну кнопку + ComboBox
Передавайте не поле, а всю строку. Для этого не нужно дополнительно программировать. Заполните свойство DataSource на MenuItemButton и тогда ссылка на таблицу автоматически пропишется в args.record().
![]() Обычно в методе main экземпляр класса создают. Для этого в нём объявляют переменную с типом создаваемого класса. Вот эту переменную и используйте. P.S.:проблема на принимающей стороне |
Поле DataSource заполнено.
Да в ClassDeclaration было прописано, убрал. Теперь другая ошибка Args parmArgs(Args _args = args) Переменная args не была объявлена. Курсор стоит перед последним словом args. если в args.record() пропишется нужная мне строка таблицы нужен ли тогда вообще parmArgs? |
все что раньше написал я победил. Как правильно обратиться к _args.record()?
Теги |
args, значение, класс, форма |
