Пытаюсь добавить контакты из Outlook через Файл -> импорт/экспорт и проблема появляется при сопоставлении атрибутов. Насколько Я знаю, обязательным атрибутом для сущности "Контакты" является Фамилия. Но при составлении сопоставления указано, что количество обязательных целевых атрибутов должно быть равно трём. Получается вот такая картина:
![]() Что интересно, когда кликаю по списку обязательных атрибутов, там больше ничего нет, кроме уже добавленного атрибута Фамилия*. После сохранения сопоставления появляется вот это: ![]() PS При создании .csv файла с кавычками в виде разделителя данных ("<данные>"), первые слова в строках почему-то не в кавычках: ![]() И чтобы не появлялось вот такое сообщение при выборе типа импортируемой записи: ![]() Приходится ставить кавычки вручную. Не очень удобно, если контактов хотя бы несколько десятков. PS Повторная переустановка сервера MS CRM и клиента для Outlook не решили проблему с ошибкой при синхронизации в Outlook. Также не работает кнопка "Отслеживать в CRM", просто нет никакого эффекта от нажатия. Совершенно в замешательстве, подскажите, что делать!? Последний раз редактировалось absurdperson; 01.03.2012 в 10:20. |
В очередной раз пытаясь импортировать данные это неким образом удалось, контакты добавились. Попробовал импортировать новые контакты - опять началась такая же лажа с ошибками =(
Может дело в багах и надо поставить какие-то апдейты? Вот только при проверке обновлений для клиента Outlook появляется сообщение о том, что компоненты обновляться не будут, так как новых обновлений нет. Нашёл какие-то обновы, сейчас качаю. По результатам отпишусь. |
