Старый 03.06.2009, 17:36   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
:) Конфигурация клиента MS CRM для Outlook на 64-х битной Vista
На 32 битной всё отрабатывает как часы. На 64-битной - проблема. В процессе конфигурации появляется такое окно:
И на последок хвост лог файла:
11:18:37| Error| Configuration exception.System.Exception: Action Microsoft.Crm.Config.Client.InstallPstAction failed. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException (0x8004010F): LaunchOutlookInstallerProcess failed.
в System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHRInternal(Int32 errorCode, IntPtr errorInfo)
в Microsoft.Crm.Config.Client.InstallPstAction.Do(IDictionary parameters)
в Microsoft.Crm.Setup.Common.Action.ExecuteAction(Action action, IDictionary parameters, Boolean undo)
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
в Microsoft.Crm.Setup.Common.Installer.Install(IDictionary stateSaver)
в Microsoft.Crm.Setup.Common.ComposedInstaller.InternalInstall(IDictionary stateSaver)
в Microsoft.Crm.Setup.Common.ComposedInstaller.Install(IDictionary stateSaver)
в Microsoft.Crm.Config.Client.ClientConfig.Install(IDictionary data)
в Microsoft.Crm.Config.Client.ClientConfig.Run()
11:18:37|Verbose| Configuration Failed
11:18:37| Info| We were unable to successfully configure Microsoft Dynamics CRM for Outlook:
Загодя скажу, что перегуглил немало
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM Client for Outlook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.05.2009 12:05
MS Outlook and CRM Tasks Synchronization Issue Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.11.2008 02:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: 32-bit vs. 64-bit CRM SDK Assemblies Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.09.2008 20:05
Ошибка при установке MS CRM Outlook клиента flay Dynamics CRM: Администрирование 0 29.06.2006 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
