Старый 15.12.2011, 15:31   #35
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
С джойном временных и постоянных таблиц еще есть такая грабля: Допустим у тебя временная табличка из 30 записей (допустим с recId inventTrans). Ты джойнишь ее с inventTrans. Я бы ожидал, что система пробежиться по временной таблице и для каждой записи вытащит все относящиеся к ней записи на сервере. Но выяснилось что в каких-то случаях (а возможно и всегда) система сначала отправляет на сервер БД запрос для вытаскивания ВСЕЙ inventTrans, потом его сохраняет во временную таблицу на AOS и потом медленно и печально (поскольку индекса по временному inventTrans нету) джойнит его со временной таблицей.
Результаты можно наблюдать, например, при работе с функцией IM-Periodic->Release sales order picking. Умные разработчики насытили класс InventReleaseOrderPicking_Sales джойнами временной таблицы (с выбранными на форме recId) с SalesLine. После того как число строк заказов выросло до 500000, мои клиенты с удивлением заметили, гм, некоторое замедление функциональности. В итоге вся форма была переписана на использование set с recId вместо временной таблицы с recId.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (10), Logger (10), lev (10), Kabardian (4).
временная таблица, оптимизация, полезное, производительность
Как правильно именовать временные таблицы Владимир Максимов DAX: Программирование 22 17.05.2011 21:03
Временные таблицы и их временные файлы AraraT® DAX: Прочие вопросы 6 12.04.2010 00:39
Не страшно ли временные таблицы временно сделать постоянными? Gustav DAX: Программирование 11 09.02.2006 11:04
Временные таблицы vasiliy DAX: Программирование 6 09.11.2004 11:04
Временные таблицы в запросе Dron AKA andy DAX: Программирование 4 06.09.2002 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
