Старый 17.11.2011, 15:38   #25
online
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Коллеги, отмена пересчетов по складу требует, чтобы отменялся сперва последний пересчет, потом предпоследний и.т.д.
Обязательно ли это ?
Если да, то получается что при пакетной отмене пересчетов содержится ошибка. Там не учитывается этот порядок.
см. метод
\Classes\InventCostClosingCancel_Init\execute
там сперва перебираются записи в InventClosing в правильном порядке (по убыванию InventClosing.transDate)
Для каждого InventClosing перебираются записи в InventSettlement и для каждой номенклатуры создается своё пакетное задание по отмене сопоставлений (класс InventCostClosingCancel_WorkInvent) в таблице Batch
Но при этом никаких зависимостей между созданными пакетными заданиями InventCostClosingCancel_WorkInvent, учитывающими порядок следований InventClosing не создается.
Из-за этого отмена пересчетов по конкретным InventSettlement может идти в произвольном порядке.
Последний раз редактировалось Logger; 17.11.2011 в 15:44.
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (1).
баг, закрытие склада, ошибка, ошибка при закрытии склада, себестоимость
Завышенная себестоимость по расходам после закрытия склада в DAX2009 Bega DAX: Функционал 13 14.02.2011 12:55
Не хватает фин. аналитик при пересчете и закрытии склада Geo DAX: Функционал 7 23.10.2010 00:24
Проблема с журналом спецификаций при закрытии склада CDR DAX: Функционал 2 24.05.2010 10:50
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
