Кстати интересно узнать, как будут реагировать механизмы пересчета и закрытия с точки зрения производительности на
Вариант1: больше номенклатур меньше аналитик? Вариант2: меньше номенклатур больше аналитик? P.S. Ну а что скажет купечество? <12 стульев>. ![]()
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
При закрытии, по-моему, Вариант1 более предпочтителен. Каждый InventCostHelper при закрытии работает со своей номенклатурой, но при этом перебирает все комбинации её финансовых аналитик. Следовательно, при большом количестве номенклатур процесс можно будет сильнее распараллелить, а значит производительность будет выше (при условии закрытия с помощью нескольких Cost Helper'ов, конечно).
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Вы предлагаете: - наделать пользователю некий набор фильтров и расширять его по мере необходимости, что бы в результате он получал список номенклатуры на 1 страницу (ну 2-е) - пользователь сначала выбирал нужный фильтр - искал глазками в получившемся списке номенклатуру и далее выбирал нужную Я правильно понял ? Пользователи хотят: - выбрать номенклатуру - выбрать последовательно каждый активный для нее признакЯ имел в виду изменение признака в строке документа. Цитата:
Сообщение от mazzy
![]() Что такое "мастер-номенклатура"?!!!
Не, я как консультант отлично вас понимаю. Но давайте представим, что я обычный менеджер по продажам... или кладовщик... или мастер цеха. Что этот человек должен понять, когда вы произносите термин "мастер-номенклатура"? Зачем вы заставляете пользователей изучать этот термин? ![]() Цитата:
Если не было надобности протаскивать во все формы и отчеты признаки со справочника номенкалтуры, то понять объем задачи действительно сложно, а уж тем более с чем-то сравнивать. ![]() |
#4 |
Сообщение от Alexius
![]() Пользователю нужно набить в документ "Труба стальная прямошовная д120 тс2мм 6м":
#5 |
Вы предлагаете: - наделать пользователю некий набор фильтров и расширять его по мере необходимости, что бы в результате он получал список номенклатуры на 1 страницу (ну 2-е) - пользователь сначала выбирал нужный фильтр - искал глазками в получившемся списке номенклатуру и далее выбирал нужную пользователь открывает лукап (мышкой на стрелочку у поля или Alt+Стрелка вниз) этот лукап номенклатуры более интеллектуальный чем сейчас: 1. во-первых, содержит больше полей 2. во-вторых, возможно содержит несколько вкладок для разных групп полей (состав вкладок и полей зависит от специфики предприятия) 3. lookup уже умеет запоминать фильтры (достаточно нажать на Ctrl+F3), но нужно сделать эту фичу более удобной для пользователя. например, вывести список фильтров на lookup-форму. и все будет хорошо. как я уже писал в этой ветке, в идеале, было бы хорошо, чтобы был просто текстовый критерий вместо артикула. но сейчас в Аксапте слишком много придется переписывать. поэтому достаточно: = добавить признаки в справочник номенклатуры = сделать более интеллектуальной lookup'форму. добавлять номенклатурные признаки в складскую аналитику - не нужно. Цитата:
что ж, попробуйте. я уже писал, что я рекомендую полностью отказаться от номенклатурных складских аналитик. я также писал, что хорош принцип: каждая строка в справочнике номенклатур - объект учета. Цитата:
вот этот разнобой и сбивает пользователей с толку. Цитата:
пользователям нужен простой и удобный отбор. если вы им не дали удобный lookup, то они вынуждены как то выкручиваться. Цитата:
Вы снова оперируете программистскими и консультантскими понятиями. Пользователям все равно "протащили" вы или "не протащили". Для них важно - они "обязаны вводить" или они "вводить не обязаны". Дело в том, что в вашей фразе нет главного - кто должен заполнять протащенный объект? в какой момент? и насколько обязательно его заполнение? обратите внимание, что единственным и важным отличием между складскими аналитиками и номенклатурными признаками в моем посте был именно вопрос обязательности ввода ![]() а уж как это хозяйство в системе "протащено" - дело десятое ![]() Цитата:
И ЕСЛИ дадите интеллектуальный лукап ТО протаскивать не нужно |
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1). |
#6 |
В итоге он, пусть даже перебрав 5-6 признаков, доберется до того, что он ищет и узнает номенклатуру по названию. И согласитесь 5-6 это лучше, чем 40.
#7 |
Сообщение от Pustik
![]() Не плохая идея вытащить в lookup номенклатурные признаки из справочника номенклатур. Если кладовщик не знает что такое 45632154, то поочереди будет подставлять наиболее оптимальные признаки для этой номенклатуры в фильтр и список номенклатур в lookup-е будет постепенно сужаться.
В итоге он, пусть даже перебрав 5-6 признаков, доберется до того, что он ищет и узнает номенклатуру по названию. И согласитесь 5-6 это лучше, чем 40. Игра для кладовщика - угадай по признакам, какой код товара?)))) 45632154 - уникальный код номеклатуры должен быть, иначе какой смысл в кодировке товара? |
#8 |
Я просто хотел сказать про случай, когда кладовщик не знает кода, а знает только наименование и какие-то признаки.
#9 |
Сообщение от Pustik
![]() Вы меня не поняли. Понятно, что код уникальный. У нас случай, когда за номенклатуру отвечает только несколько человек.И это не кладовщики.И когда кладовщик, например, заказывает номенклатуру он не знает во-первых забита она или нет в справочник, а во-вторых если вдруг и забита, то как ее обозвали.Он знает примерное название и признаки, что это металл, уголок и т.д.. И найдя по признакам и наименованию какой-то перечень номенклатур уточняет ее код, ну или узнает, что такого в справочнике нет.
Я просто хотел сказать про случай, когда кладовщик не знает кода, а знает только наименование и какие-то признаки. Кладовщик заказывает? Это как? Что за процесс? А как принимает товар на склад кладовщик? На основании какого документа, что там пишется? Кто его выпускает? Зачем кладовщику понадобилось искать товар по наименованию? В отпускном документе что пишется? Это точно бардак)))) Последний раз редактировалось Aleck; 14.10.2011 в 19:05. |
#10 |
Сообщение от George Nordic
![]() Например, детская игрушка может быть описана 40 аналитиками (игрушки, плюшевая, животные, желтые, жирафик, малый средний размер, товары для детей 1-3 лет, для мальчиков / девочек, китай, бренд **, мадагаскар, низшая ценовая категория, 300мм / 150мм / 100мм / средного качества, можно стирать и т.п.).
![]() С вариантом хранения признаков в справочнике номенклатур пользователю нужно выбрать только номенклатурный код
Теги |
аналитика, как правильно, номенклатура, складская аналитика |
Опции просмотра | |
