Старый 24.05.2011, 23:39   #32
Сообщение от PLGroup Посмотреть сообщение
Да именно так, файлик прикрепил )
Спасибо.
Насколько я вижу, в файлике далеко не все реквизиты контрагента и далеко не все реквизиты товаров.
Следовательно речь идет не о универсальной выгрузке, а о некоем заранее запрограммированном формате.
И каким образом предоставить эти таблицы? Доступа у меня к базе аксапты нету так же как и у аксапты нету доступа ко мне, что вы планируете через ODBC подключать?
э-э-э. я снова путаюсь в вашей терминологии.
мы говорили о "что вам удобнее со стороны аксапты делать? Читать данные из EXCEL или читать данные из XML"
почему сейчас речь идет о "предоставить эти таблицы"?
сейчас вы говорите о доступе.
правильно. администратор должен дать доступ и управлять правами.
предоставлять неограниченный доступ к документам в обход механизмов авторизации - не выход.
Да не надо вместе с доукментом выгружать ВЕСЬ справочник, а лишь объект на который присутвует в документе(пример можно посмотреть во вложении)
да, конечно же в файл попадают используетмые объекты. так и делается.
вопрос не в этом. в вашем файле НЕ ВСЕ реквизиты справочника контрагенты и НЕ все реквизиты справочника номенклатура
кто определил какие реквизиты выгружать в справочник, а какие не выгружать?
программисты из 1С?
т.е. они ввели свою xml-схему?
а почему именно так?
Выгруженная информация несет информации не больше чем печатная форма накладной, о какой безопасности идет речь?
Больше. В файле по крайней мере присутствуют внутренние идентификаторы
Т.е. вы говорите о некоем фиксированной схеме.
Не знаю как насчет ларьков но самый крупный порт в россии на черном море использует 1С, лесной порт использует 1С, я уже молчу про магазины типа позитроники с филиалами по всему югу которые тоже сидят на 1С...может в масштабах ваших предприятий это ларьки, для нашего края порт довольно крупный экономический объект, приносящий в казну нашей страны довольно жирный кусок ежегодно.
и они конечно же используют функцию выгрузки из конфигурации 1С:Торговля и склад в 11. ведь мы же с вами говорим про выгрузку в xml-файл...
или используют фирму ЗАО 1С?
ой, блин, как же надоело одно и то же с 1Сниками.
Возможности функционала Dynamics AX и 1С УПП
Номенклатура это номенклатура, а данные о расходах ценообразовании это другие таблицы, если мы будем рассуждать о нормальных формах РБД то явно вся информация что вы перечислили не ляжет в одну таблицу.
Я хотел сказать, что в самом справочнике номенклатур, контрагентов есть гораздо больше полей, чем попадает в xml-файл.
Черт, похоже таки придется снова поставить 1С, чтобы скриншоты снимать и проверять.
У каждого элемента есть ключевые поля и минимальный набор информации необходимый для создания новых объектов, мне ненадо знать расходы на доставку товаров поставщика это его головная боль, мне нужны данные доступные публично....номенклатура, розничная цена.
ага. подошли к интересному месту.
а какие "данные доступны публично"? как это определяется в 1С:Торговле?
Если мне предоставят XML файл удовлетворяющий 1c по умолчанию то настройка, если не удовлетворяющий по умолчанию то программное извлечение из него нужной информации.
чуть выше вы очень четко сформулировали свое положение "у меня нет доступа".
спрашивать пользователя сгенерировать что-то в обход "нет доступа" - неправильно.
запросите у администратора системы и получите авторизованный доступ к данным.
или запросите пользователя, чтобы он попросил администратора раскрыть данные через веб-сервис.
в любом случае, нужно "получить доступ".
Уважаемый пользователи форума, я не сомневаюсь в потенциальной мощности и возможностях динамикса, и то что это МОЖНО В ПРИНЦЫПЕ сделать я понимаю, но речь не идет о возможностях, а идет о том что можно получить без танцев с бубном и настройками пубилкаций и веб сервисов, чем менеджер заниматься не будет
а вам об этом и говорят - вы не к тому обращаетесь.
менеджерам не должна даваться возможность публиковать произвольные данные.
что можно публиковать, а что нельзя публиковать - решает либо разработчик, либо администратор системы.
в 1С за всех решили разработчики конфигураций. разработчики предоставили одну схему для всех случаев.
в Аксапте схем публикации данных может быть несколько. определяют администраторы системы (ни в коем случае не менеджер). Поэтому вы не у того спрашиваете данные. Менеджер ничего не разрешенного администратором вам предоставить не может в принципе. Аминь.
P.S. Во вложении файл с описанием документа элементы которого ссылки на другие объекты ИБ, заметьте что не выгружаются все справчоники определенного вида а лишь выгружается тот объект на который есть ссылка в документе.
Именно так.
Мало того, в вашем файле в объекте присутствуют не все элементы справочника
aif, интеграция, холивар
Экспорт данных в xml из Axapta 3.0 kornix DAX: Программирование 3 10.06.2009 14:24
X++: Serializing Axapta Foundation Class instances as XML streams Blog bot DAX Blogs 0 04.06.2009 23:05
Бинарное поле из XML-документа er1 DAX: Программирование 3 30.06.2008 18:39
Как добавить тип документа !DOCTYPE в xml файл Asterisk DAX: Программирование 0 04.02.2008 12:17
Проблема с сохранением XML документа DreamCreator DAX: Программирование 3 30.11.2007 17:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
