Старый 26.03.2011, 10:15   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
У меня такое ощущение, что эти классы разрабатывал какой-то выходец из .net-программирования и он пытался сэммулировать привычное наследование для таблиц. Потом в рамках какой-то группы (кажется - EP), использование этих классов вместо таблиц стало стандартом разработки. Но рефакторить остальной код никто не стал, да и другие группы этими классами не пользуются. Так что, на мой взгляд, большого смысла в использовании этой функциональности - нету...
Кстати - интересно как в 2012 с использованием этих классов...
Старый 26.03.2011, 10:18   #2
"Этой" - какой именно? ax-классов или работой напрямую с таблицами?
Конкретизирую вопрос:
В чем преимущество ax-классов перед непосредственной работой с таблицами ВНУТРИ самой аксапты?
Старый 26.03.2011, 10:24   #3
kornix is offline
kornix
Ex AND Project
414 / 146 (5) +++++
1. Есть вероятность что в таком случае на таблицах будут создавать меньше методов, и таблицы не превратятся в "могильники" методов
2. Удобнее управлять местом выполнения кода: клиент или сервер.
3. Возможность написания более "объектно-ориентированного" кода.
Старый 26.03.2011, 10:28   #4
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
В будущем? А сейчас какое преимущество?
Зачем? таблицы живут только на сервере.
э-э-э? это точно не маркетинговый булшит?
Старый 26.03.2011, 10:35   #5
kornix is offline
kornix
Ex AND Project
414 / 146 (5) +++++
1. Ага, только в будущем
2. Имел ввиду ситуации, как, например, вызов табличного метода из формы. Если в методе написана какая-то логика - она будет выполняться на клиенте. А если вызывать класс - можно выполнить то же на сервере.
3. По идее, если вызывать отовсюду axSalesTable.insert() вместо salesTable.insert() - получается что вставкой записи уже управляет класс. Его удобно дорабатывать, в отличии от модификации табличных методов, которые обычно сильно раздуваются.
P.S.: Согласен с fed, лучше использовать Type классы (SalesLineType и т.п.). Если начать активно использовать ax классы изнутри - это как минимум будет резать глаз и сразу вызывать вопросы
Последний раз редактировалось kornix; 26.03.2011 в 10:37.
Старый 26.03.2011, 10:50   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Кстати - если уж очень хочется поместить сложную логику в табличный insert(), то надо в нем вызывать this.type().insert() (не вызывая super()), а в методе insert() соответствующего класса, тупо вызывать table.doinsert(). Так, помниться, вставка в строки заказов и закупок отрабатывает...
Старый 26.03.2011, 10:35   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Насколько я помню, таблицы живут на том уровне, на котором был выполнен первый select или первый insert. То есть - если у тебя таблица на форме, то все нестатические методы будут вызываться на клиенте.
За это сообщение автора поблагодарили: mifi (-1), kornix (1).
Старый 26.03.2011, 10:42   #8
так вроде было раньше.
в ax2009 все таблицы живут на сервере.
Старый 26.03.2011, 10:49   #9
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
Первый insert - это правило относится только к временным таблицам. Второе предложение никак не связано с первым, на самом деле Интересно также понять, как на клиенте отрабатывает нестатический метод insert(), куда именно он вставляет данные, если таблица постоянная
Старый 26.03.2011, 10:56   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Сообщение от mifi Посмотреть сообщение
Угу - спасибо что напомнил.
Ну вставит он конечно в таблицу БД. Но мне казалось что в этом случае, если логика метода insert() переопределена, то она будет на клиенте отрабатывать ?
Старый 26.03.2011, 10:27   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Этой - работы с классами.
Мне кажется - никакого преимущества нету. В принципе - можно для своих новых таблиц наделать аналогичных классов, и некоторую функциональность выкинуть в базовый класс axInternalBase. Но класс этот и так уже достаточно помоечный, и мне кажется что правильнее использовать паттерн с методом type() таблицы, который возвращает соответствующий класс. Можно даже табличное наследование ограниченное реализовать, если у тебя в базовой таблице есть поле типа и метод type() ищет соответствущую таблицу с данными подтипа и в ней вызывает метод type().
В общем - IMHO - за исключением узкой задачи сериализации документов, эти классы не функциональны.
ax-классы, axbc, как правильно
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
