Старый 26.03.2011, 10:50   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
3. По идее, если вызывать отовсюду axSalesTable.insert() вместо salesTable.insert() - получается что вставкой записи уже управляет класс. Его удобно дорабатывать, в отличии от модификации табличных методов, которые обычно сильно раздуваются.
Кстати - если уж очень хочется поместить сложную логику в табличный insert(), то надо в нем вызывать this.type().insert() (не вызывая super()), а в методе insert() соответствующего класса, тупо вызывать table.doinsert(). Так, помниться, вставка в строки заказов и закупок отрабатывает...
ax-классы, axbc, как правильно
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
