Старый 26.03.2011, 10:49   #11
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
Насколько я помню, таблицы живут на том уровне, на котором был выполнен первый select или первый insert. То есть - если у тебя таблица на форме, то все нестатические методы будут вызываться на клиенте.
Первый insert - это правило относится только к временным таблицам. Второе предложение никак не связано с первым, на самом деле Интересно также понять, как на клиенте отрабатывает нестатический метод insert(), куда именно он вставляет данные, если таблица постоянная
ax-классы, axbc, как правильно
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
