Старый 14.03.2011, 14:40   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
...которое необязательно к заполнению.
мдя... и как с этим жить теперь?)
Если допустить, что у нас поле пустое (на сколько, я понимаю это возможно, если номерная серия имеет активный признак Вручную), то данный скрипт всегда будет сбоить:
1. Сделали по закупке накладную, но ошиблись в цене. Поле InternalInvoiceId пустое.
2. Делаем кредит-ноту, через немедленной получение.
3. В этой же закупке корректируем цену и делаем новую накладную с тем же номером. Поле InternalInvoiceId пустое.
4. В результате строки накладной по шагу 1 и шагу 4 будут отображаться в обеих накладных.
Если я прав, то это поле лучше сделать обязательным. Или для таких ситуаций существует некий дополнительный контроль? И что будет, если помимо индекса я еще и обязательность заполнения поля активирую.
З.Ы.: О проверке использования номера накладной я знаю, может еще что-то есть.
Старый 14.03.2011, 14:48   #2
kornix is offline
kornix
Ex AND Project
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
А если попробовать в индекс добавить дату накладной?
Старый 14.03.2011, 15:15   #3
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
В моем примера и дата и номер совпадают, т.е. это не решит проблему. Или я не так понял?
Старый 14.03.2011, 16:07   #4
kornix is offline
kornix
Ex AND Project
414 / 146 (5) +++++
Не совсем осознал чего нужно добиться.. Нужна уникальность по каким-то полям для накладных поставщика? Или нужен быстрый поиск по InternalInvoiceId?
Я имел ввиду создать индекс из нескольких полей, включив туда в т.ч. дату.
Старый 14.03.2011, 16:59   #5
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
На самом деле мне нужно было сделать ссылку в новой таблице на накладную. Можно конечно сделать связь по RecId, но я не люблю такие связи, в первую очередь при миграции данных.
Искал способ как это правильно сделать, вот и решил задать на форуме вопрос, который меня давно интересовал.
Дата накладной в этом случае не спасает, так как в моем примере все критерии, в том числе и дата будут совпадать, т.е. опять же одна строка ссылается на две накладных.
В общем случае, добиться от системы такого поведения как я написал в скрипте не так уж и просто, так как необходимо чтобы:
1. Была отключена нумерация внутренних номеров накладных.
2. Была отключена проверка на совпадения внешних номеров накладных.
Ни 1-ое, ни 2-ое я на реальных проектах не видел и экспериментировать желания у меня нет)
Свою задачу решил просто – так как связь между накладной и новой таблицей 1 к 1, то я решил создать новое поле для связи на уровень накладной
Старый 14.03.2011, 16:26   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если допустить, что у нас поле пустое (на сколько, я понимаю это возможно, если номерная серия имеет активный признак Вручную), то данный скрипт всегда будет сбоить...
Начиная с DAX4 не будет - вылетит до этого . Там появилась история аналитик и, в случае отсутствия InternalInvoiceId ошибка уникальности в момент создания новой накладной вылезет там.
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (1).
Старый 14.03.2011, 17:02   #7
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Спасибо, учту на будущее, но пока решил индексов и обязательности не добавлять, так как нешел другое решение - см. выше.
RecId и уникальный индекс York DAX: Программирование 4 25.08.2008 10:47
Корректно ли списывать в Журнале платежей Поставщиков затраты на Услуги банка ? Aquarius DAX: Функционал 6 13.04.2007 21:59
Уникальный индекс по Dimension DreamCreator DAX: Программирование 5 26.05.2006 12:57
счета в журнале одобрения накладных sev DAX: Функционал 3 19.09.2005 12:15
Как включить контроль изменений в журнале накладных ? NEO DAX: Функционал 0 17.06.2004 12:30
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
