Старый 14.03.2011, 13:47   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Уникальный индекс в журнале накладных поставщиков
Меня уже давно мучает вопрос, почему в таблице «Журнал накладных поставщиков» нет уникального индекса (RecId не в счет)?
Связь между таблицами строки накладных поставщиков и журналом накладных идет по полям, которые не являются уникальным индексом таблицы журнал накладных поставщиков, т.е. может возникнуть ситуация, когда у одна и таже строка будет ссылаться на несколько накладных.
Очень хочется сделать уникальный индекс по полю «Внутренняя накладная» - InternalInvoiceId.
Но почему этого нет в стандарте?
Пока у меня единственное предположение, разработчики сочли, что использование групп номерных серий может привести к получению одинаковых внутренних номеров.
Как по мне, так получить одну строку в двух накладных куда опаснее.
Старый 14.03.2011, 13:55   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
Очень хочется сделать уникальный индекс по полю «Внутренняя накладная» - InternalInvoiceId...
...которое необязательно к заполнению.
Старый 14.03.2011, 14:40   #3
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
мдя... и как с этим жить теперь?)
Если допустить, что у нас поле пустое (на сколько, я понимаю это возможно, если номерная серия имеет активный признак Вручную), то данный скрипт всегда будет сбоить:
1. Сделали по закупке накладную, но ошиблись в цене. Поле InternalInvoiceId пустое.
2. Делаем кредит-ноту, через немедленной получение.
3. В этой же закупке корректируем цену и делаем новую накладную с тем же номером. Поле InternalInvoiceId пустое.
4. В результате строки накладной по шагу 1 и шагу 4 будут отображаться в обеих накладных.
Если я прав, то это поле лучше сделать обязательным. Или для таких ситуаций существует некий дополнительный контроль? И что будет, если помимо индекса я еще и обязательность заполнения поля активирую.
З.Ы.: О проверке использования номера накладной я знаю, может еще что-то есть.
Старый 14.03.2011, 14:48   #4
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
А если попробовать в индекс добавить дату накладной?
Старый 14.03.2011, 15:15   #5
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
В моем примера и дата и номер совпадают, т.е. это не решит проблему. Или я не так понял?
Старый 14.03.2011, 16:07   #6
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Не совсем осознал чего нужно добиться.. Нужна уникальность по каким-то полям для накладных поставщика? Или нужен быстрый поиск по InternalInvoiceId?
Я имел ввиду создать индекс из нескольких полей, включив туда в т.ч. дату.
Старый 14.03.2011, 16:26   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если допустить, что у нас поле пустое (на сколько, я понимаю это возможно, если номерная серия имеет активный признак Вручную), то данный скрипт всегда будет сбоить...
Начиная с DAX4 не будет - вылетит до этого . Там появилась история аналитик и, в случае отсутствия InternalInvoiceId ошибка уникальности в момент создания новой накладной вылезет там.
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (1).
Старый 14.03.2011, 17:02   #8
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Спасибо, учту на будущее, но пока решил индексов и обязательности не добавлять, так как нешел другое решение - см. выше.
Старый 14.03.2011, 14:52   #9
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
А какой смысл вообще в необязательности поля InternalInvoiceId? Это наш внутренний регистрационный номер накладной. Так же, как и SalesId в заказе или InventTransId в проводке. По-моему он просто обязан быть Mandatory.
С уважением,
Вячеслав
Старый 14.03.2011, 15:16   #10
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Ну мне тоже так кажется, только разработчики так не сделали. Вопрос почему?
Может при формировании проформы инвойса - внутренний номер не выделяется?
Старый 14.03.2011, 15:46   #11
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Похоже, это действительно так - при печати накладной без разноски создаются записи, для которых это поле не заполнено.
Настройка обязательности поля на этот механизм не повлияла, так как в коде идет инсер без валидейтов.
В общем, откажусь я от этой идеи, так как судя по коду это может быть не единственный случай, когда у нас создается накладные с пустым значением в этом поле.
З.Ы.: я так понимаю, все эти рассуждения справедливы и для других документов по закупкам (счетам на оплату, отборочным накладным).
RecId и уникальный индекс York DAX: Программирование 4 25.08.2008 10:47
Корректно ли списывать в Журнале платежей Поставщиков затраты на Услуги банка ? Aquarius DAX: Функционал 6 13.04.2007 21:59
Уникальный индекс по Dimension DreamCreator DAX: Программирование 5 26.05.2006 12:57
счета в журнале одобрения накладных sev DAX: Функционал 3 19.09.2005 12:15
Как включить контроль изменений в журнале накладных ? NEO DAX: Функционал 0 17.06.2004 12:30
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
