Старый 02.02.2011, 09:34   #1
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Подскажите, плз, как приведенные на первой странице примеры кода заставить работать не в отчете, а просто как код?
Очень криво, наверное, написал, поясню:
1. Я сделал на форме MenuItemButton. В свойствах указал нужный datasource. Тип менюайтема выбрал Action (из тех соображений, что там будет запускаться "голый" код, а не отчет и не форма).
2. Сделал соответствующий MenuItem, запускающий класс.
3. Сделал класс. В классе сделал метод main. Скопировал в него код из этой темы (разные коды пробовал).
И вот после всего у меня при выполнении (нажатии на эту кнопку) система ругается либо на отсутствие метода main, либо на "отсутствие поля в таблице" в строке fr = this.args().caller();
(Подозреваю, надо правильно ставить тип main и правильно определять classDeclaration созданного класса...)
Подскажите, плз, как надо правильно.
Старый 02.02.2011, 09:43   #2
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
Самостоятельные клиенты AX
259 / 107 (4) +++++
ClassDeclaration:
public class ClassTest extends RunBase
Метод main():
public static void main(Args _args)
    FormRun     fr;
    if(!_args)
        throw error("Класс должен быть вызван с параметрами!");
    else
        fr = _args.caller();
        info(fr.name());
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 02.02.2011 в 10:03.
За это сообщение автора поблагодарили: Geo (1).
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Вывод в форме "Авансовый отчет" (EmplAdvTable_RU) полей из EmplTable Zepp DAX: Программирование 5 20.06.2007 15:44
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Как из формы Form2 обновить записи на форме Form1? Hidden DAX: Функционал 15 24.05.2005 11:53
Уже существующий query подложить под форму или отчет? somebody DAX: База знаний и проекты 6 27.05.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
