Сообщение от mifi
В общем, все так
За исключением того, что на тестовой базе нельзя или сложно или существенно дольше выявить ошибки. Не беря в учет интеграцию (где эти ошибки могут быть "с другой стороны", поэтому в Аксе особо и не подебагишь), то почему на тестовой базе это будет существенно дольше (думаю, что в отличие от BOAL Вы в курсе, что совсем необязательно каждый раз делать полный бэкап терабайтной базы, поэтому получить слепок рабочей базы за полчаса-час вполне реально)Я не очень помню - отменяли ли правило "разрешенных трех приложений" в лицензионной политике - но если не отменяли - то нет возможности так плодить базы. А если есть возможность, то получается нужно иметь помимо рабочей БД еще: - разработческую - тестовую - демонстрационную (для обучения новых пользователей) - суппортную (которая постоянно обновляется) Так много баз обычно не держат и часто совмещают базы, в результате чего нет настроенного постоянного бекапа так, чтобы можно было восстановить чисто изменения и посмотреть что где. В результате для актуализации данных нужно разворачивать полный бекап. По поводу интеграции. Ошибки могут быть где угодно. И в АХ в том числе. А вот для выявления этих ошибок как ни крути нужен дебаггер. Особенно - если ошибка не на стороне АХ. А более долгое выявление ошибок связано с тем, что пользователь только только вводит новые данные, которых еще нет в "суппортной" базе. И просит консультации "что у него не так". И тут очень сильно пригождается дебаггер, который позволяет быстро(!) выявить проблему отдельно взятого пользователя, чтобы сказать - ты сам виноват - не указал то-то и то-то. После чего дать задание программистам чтобы они эту ситуацию "обрамили" в адекватное сообщение (если это возможно).
Microsoft Dynamics
Сообщение от sukhanchik
Сообщение от mifi
О чем говорит данный сценарий? На мой взгляд, как раз о том, что пользователь начал использовать новую функциональность без тестирования и пользовательских процедур. Ввел что ему в голову взбрело. И это хорошо, если он попросил консультации "что у него не так". А если забил/не обратил внимание и наплодил таких данных за месяц, прежде чем ошибка обнаружилась?
Дело-то в другом. Внедренец (если это сторонняя фирма) сможет сделать такие выводы только после анализа кода в отладчике (если такая ситуация конечно возникла первый раз). Или же нанятый сотрудник клиента, малознакомый с функциональностью также не сможет быстро выяснить причины проблемы без отладки. Но... главный вопрос. МС заинтересован в увеличении числа таких клиентов? Ведь в результате "действования по науке" фирма будет иметь уже бизнес-проблемы, а ведь обвинят в первую очередь систему и именно от нее будут стремиться отказаться. При грамотном подходе можно и SQL Server затюнить и 1С заставить летать и много чего еще. Мы все выбираем соотношение цена/качество - и не стремимся купить бентли для поездки на дачу. Так почему же МС заставляет отказываться от АХ?
#4 |
Так никто никого ничего не заставляет. Уже выяснили что дебаг на боевой никто не отменяет. Пошла больше дискуссия в стиле "за жизнь поговорить"
#5 |
Сообщение от fed
А еще реальностью стал (по моим источникам) геморрой с перезагрузкой откомпилированных сборок. То есть - либо рестарт боевого AOS, либо работа через Application Domain. Причем скорость второго режима, мягко говоря, бледно смотриться даже на фоне скорости старого интерпретатора.
![]() Ооо - почитал твиттер Брендона: 1. Отладка на сервере возможна только через VS Debugger 2. Чтобы отлаживаться, придется включать App Domain с тормозами. 3. Если у тебя на сервере работает несколько разработчиков - опять таки только App Domain с hot-swapping. В жизни получается (клиент делает такой вывод или ему помогают сделать такой вывод) что режим отладки (Application Domain) должен быть постоянно включен на рабочей БД, что влияет на скорость работы. У клиента наступает разочарование и полное желание отказаться от такой системы (если хватает денег ).Клиент меняет систему и имеет систему если не лучше то по крайней мере дешевле. Клиент всем своим знакомым рассказывает - какой отстой - АХ - и ни в коем случае не работайте с МС - там нет компетентных людей.
#6 |
Коллеги, меньше пафоса - никто никого не заставляет. Отладка на продуктиве - безусловное зло (иногда к сожалению неизбежное). Если кто-то много времени проводит в отладке на боевой системе (это к догадкам о том что она вероятно будет тормозить), imho лишний повод задуматься о том что поменять в консерватории
Потом, будет тормозить, не будет тормозить, включать эту неведомую зверушку App Domain или не включать, на всех инстансах AOS-а или на одном отладочном - этого сейчас никто достоверно не знает. Так чего шуметь-то раньше времени ? P.S. Если уж шуметь, так об отказе от поддержки Oracle Что характерно - в FAQ-е по ссылкам ни слова о том, что лицензии на SQL Server "вынужденным мигрантам" достанутся бесплатно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#7 |
Гость
Сообщение от Vadik
Потом, будет тормозить, не будет тормозить, включать эту неведомую зверушку App Domain или не включать, на всех инстансах AOS-а или на одном отладочном - этого сейчас никто достоверно не знает. Так чего шуметь-то раньше времени ? P.S. Если уж шуметь, так об отказе от поддержки Oracle Что характерно - в FAQ-е по ссылкам ни слова о том, что лицензии на SQL Server "вынужденным мигрантам" достанутся бесплатно может его поддержка тупо экономически не выгодна? |
#8 |
#9 |
Честно - на знаю, это лучше у вендора спрашивать, если действительно интересно. По моим ощущениям - немного, больше конечно чем 1-2%, но ненамного. Мне на самом деле другое интересно - какие плюшки полагаются тем, кто будет вынужден (не по своей инициативе, прошу отметить) перейти на MSSQL ? Ну, помимо песен о лучшем ROI и прочем маркетинговом b.s. ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#10 |
| Теги |
| ax2012 |
| Опции просмотра | |
