Старый 20.01.2011, 13:33   #1
online
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от mifi Посмотреть сообщение
В общем, если писать все сразу на рабочей версии, то это, конечно, экономически еще более выгодно, можно ничего и не переносить да и вообще избавиться от всяких дев и тест версий.
Ну, про разработку на рабочей и перенос на дев это шутка была.
Старый 20.01.2011, 13:43   #2
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
То, что Вы шутили, я понял. Но, в общем, мне не очень весело. Единственная надежда, что только мой логотип вызвал отторжение идеи того, что разрабатывать и отлаживать надо на разработческой версии.
Последний раз редактировалось mifi; 20.01.2011 в 13:46.
Старый 20.01.2011, 13:59   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
То, что Вы шутили, я понял. Но, в общем, мне не очень весело. Единственная надежда, что только мой логотип вызвал их отторжение идеи того, что разрабатывать и отлаживать надо на разработческой версии.
Дык с этим же никто и не спорит. Я ж тоже утрировал немного. Просто вот совершенно недавно видел ситуацию, что сотрудник клиента (система уже давно работает в промышленной эксплуатации и активной разработки не ведется) изменил некий код, при этом никто из сотрудников не знал всех мест где аукнется это изменение (чтобы не быть голословным - скажу - что изменили длину поля, и не знали в каких из хранимых процедур, не относящихся к штатной поставке АХ нужно произвести соответствующие изменения). И они решили оставить такую ситуацию, зная, что где-нибудь это вылезет. И это вылезло. И это поправили. А нашли нужное место отладчиком. Прямо на рабочей базе в рабочем процессе.
Конечно - данный подход заведомо неприменим к софтверной компании. Однако - он вполне устраивает клиента, т.к. в этом случае время, потраченное на исправление (пусть и в "горячем" режиме) на порядок меньше времени, потраченного бы на тестирование. А рабочий процесс позволяет выполнить данную процедуру в "горячем" режиме.
Другого клиента такой подход мог бы и не устроить - у него стоимость простоя могла быть выше стоимости тестирования.
В этом и гибкость системы - она устраивает двух клиентов. При запрете отладки на рабочей БД - один клиент из этих двух может отпасть - что приведет к уменьшению количества клиентов АХ (а мы, специалисты - в этом явно не заинтересованы).
Последний раз редактировалось sukhanchik; 20.01.2011 в 14:01.
Старый 20.01.2011, 14:10   #4
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
Давайте все-таки разделять две вещи - максимально быстро фиксить баги и дебагить на рабочей версии.
Клиенту нужно первое. А второе - это только один из способов.
Еще раз повторю - внедренец профессионал внедрения, не клиент. Его обязанность объяснить, обучить, организовать.
Что мешает настроить резервное копирование так, чтобы иметь тестовое приложение с актуальными данными (если клиент-таки разрешает к ним доступ) и проводить хотя бы минимальное тестирование? Не проще, чем потом сотни джобов писать для правки багов в реальных данных?
Старый 20.01.2011, 14:32   #5
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
626 / 460 (17) +++++++
Клиент сам решит - если есть выбор!
Иногда повтор ситуации займет 2-4ч реала или бакап Террабайтной базы ( это тоже не 1 час) + останов системы на Х часов.
Речь о том, что система отладки нужна на любой версии, а вот как ее применять (запрещать) - это осознанная методология внедрения\эксплуатации.
Но инструмент должен быть!
Это как шуроповерт или простая отвертка дома - она нужна не всегда, но бывает момент... и опа, она есть, а не нужно идти к соседу, а потом ее нести обратно.
Вот и тут так же - это все (отладка на рабочей) не нужно и нештатно - но это должно быть в ассортименте.
Просто в проекте есть моменты, когда это уж очень нужно и становится штатным (опытная эксплуатация на 1-3 недели).
Но и да, кто сам на клиенте не просидел и в глаза пользователям не смотрел (не абстрактным сотрудникам Заказчика, а конкретной Марье Ивановне), тот это все через себе не пропустит и другую точку зрения просто не поймет, а только проанализирует, смоделирует, прикинет и сделает выводы (надеюсь не "а и так сойдет", как обычно).
Че уж говорить о "теоретиках", которые даже глаз внедренца не видят
Последний раз редактировалось BOAL; 20.01.2011 в 14:35.
Старый 20.01.2011, 14:47   #6
sukhanchik
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Все верно - но не следует уж прям так с ходу наезжать на МС. Там же тоже люди
Все так, с уточнением, что под фразой "фиксить баги" мы понимаем:
- исправления в коде ошибок, не выявленных на тестировании
- неверную настройку каких-то параметров (в этом случае можно как ошибку считать отсутствие информативного сообщения об этом)
- ошибки самих пользователей, на которые не сделана "защита от дурака" или которые невозможно защитить "от дурака".
Конечно можно все организовать. Но, повторюсь, - не все может вылезти на тестовой базе. Ярким примером могут быть ситуации, которые завязаны на интеграцию АХ с чем-либо.
Опять-таки:
- на тестовой базе нельзя (сложно = дольше) выявить ошибки пользователя
- на тестовой базе нельзя (сложно = дольше) выявить изменение настроек, выполненных ответственными за это сотрудниками, которые отнеслись безответственно к смене настроек
Старый 20.01.2011, 15:14   #7
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
Опять-таки:
В общем, все так За исключением того, что на тестовой базе нельзя или сложно или существенно дольше выявить ошибки. Не беря в учет интеграцию (где эти ошибки могут быть "с другой стороны", поэтому в Аксе особо и не подебагишь), то почему на тестовой базе это будет существенно дольше (думаю, что в отличие от BOAL Вы в курсе, что совсем необязательно каждый раз делать полный бэкап терабайтной базы, поэтому получить слепок рабочей базы за полчаса-час вполне реально)
ax2012
отладка Web приложений egorych DAX: Программирование 11 06.06.2007 18:26
Подружить Россию и Латвию - в российской базе Латвийская дочка Raven Melancholic DAX: Администрирование 4 21.11.2006 13:36
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
