AX 2009 Порядок установки.
Запутался с порядком установки.
В документации к HRP SL2 написано устанавливать в таком порядке: 1) AX 2009 RTM 2) SP1 3) EE GLS 4) HRP SL2 Но в требованиях у HRP стоит RU5. Когда устанавливать RU5, до HRP или до GLS? И вообще, уже RU6 есть, когда его устанавливать?
MCT
У нас чисто исторически было ru5,ru6. Нет практики, можно ли сразу ru6.
Axapta book for developer |
1) AX 2009 RTM
2) SP1 + EE GLS - один установщик. 3) RU5 / RU6 по вкусу 4) HRP SL2 для соответствующего RU (для 6-го еще не вышел вроде бы).
Ivanhoe as is.. |
Модератор
В статье написано, что для Human Resource and Payroll (Russia) нужен Hotfix Rollup 5 При установке: 4) HRP SL2 для RU5 5) RU6 могут появиться ошибки компиляций. Замучаетесь hotfix(ы) подыскивать для HRP SL2, чтоб он нормально существовал рядом с RU6. Лучше дождитесь HRP SL2 для RU6
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 06.12.2010 в 16:51. |
Microsoft Dynamics
Обновления слоя SL2 с модулем "Зарплата и кадровый учет" выходят строго синхронизированно с выпусками Rollup'ов, и по версиям совместимы только с версией базового RU. Иными словами, если при установке произойдет "смешение версий" основного обновления и обновления слоя SL2 (напр. RU6 - HRP SL2 для RU5, RU3 - HRP SL2 для RU5 и т.д.) - проблемы весьма вероятны.
You should use Bing before asking dumb questions. |
Устанавливал ли кто нибудь HRP SL2 для RU6 из
https://mbs.microsoft.com/customerso...alse&stext=HRP ? У меня после установки множественные ошибки компиляции на слое SL2. Ощущение такое, что новый SL2 не совместим с установленным слоем GLS (версия GLS 5.0.1001.176 в файле axgls.version). В документации к новому SL2 указано: System Requirements: - Microsoft Dynamics AX 2009 - Service Pack 1 for Microsoft Dynamics AX 2009 - GLS EE/RU layer for Microsoft Dynamics AX 2009 SP1Russia (как я понял, это KB969169-GLSEE) NOTE: This release also requires Hotfix Rollup 6 (KB2405516) in addition to the above System Requirements. Все это установлено. Что не так ? Цитата:
Сообщение от Poleax
Не стоит RU6 ставить, если вам нужен HRP SL2.
В статье написано, что для Human Resource and Payroll (Russia) нужен Hotfix Rollup 5 При установке: 4) HRP SL2 для RU5 5) RU6 могут появиться ошибки компиляций. Замучаетесь hotfix(ы) подыскивать для HRP SL2, чтоб он нормально существовал рядом с RU6. Лучше дождитесь HRP SL2 для RU6 |
someOne, для работы нового SL2, помимо RU6 требуется еще обновления по РБП, у вас они есть?
https://mbs.microsoft.com/partnersou...hangehotfix_ru, https://mbs.microsoft.com/customerso...hangehotfix_ru Prerequisites You must have Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 with the Eastern Europe GLS layer installed to apply this hotfix. Additionally, you must have hotfix rollup 6 and hotfix 2454709 installed to apply this hotfix. For more information about hotfix 2454709, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base: 2454709 An update for the Deferral functionality for Russia is available in Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 with the Eastern Europe GLS layer installed |
| За это сообщение автора поблагодарили: someOne (1). | |
#9 |
Сообщение от Diman
https://mbs.microsoft.com/partnersou...hangehotfix_ru, https://mbs.microsoft.com/customerso...hangehotfix_ru Prerequisites You must have Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 with the Eastern Europe GLS layer installed to apply this hotfix. Additionally, you must have hotfix rollup 6 and hotfix 2454709 installed to apply this hotfix. For more information about hotfix 2454709, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base: 2454709 An update for the Deferral functionality for Russia is available in Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 with the Eastern Europe GLS layer installed Ошибок действительно стало меньше, но все же осталось довольно много (64) (Часть ошибок пропала, зато появились новые...) Теперь ошибки связаны с модулем "Основные средства". Например ругается на отсутствие поля ledgerJournalTrans.AssetTransType_RU. P.S Видимо "локализаторы" слоя SL2 постарались, чтобы пользователям жизнь легкой не показалась при установке SL2 HRP
Последний раз редактировалось someOne; 17.12.2010 в 13:44. |
#10 |
![]() У меня, кстати, поля ledgerJournalTrans.AssetTransType_RU нет. Можете лог компиляции выложить? Последний раз редактировалось Diman; 17.12.2010 в 15:02. |
#11 |
Гость
Я сейчас пробую установить.
За основу взял Refresh 3.5 1) Убил все слои кроме SYS и SYP (я так понимаю получился AX2009 SP1) 2) Установил EE GLS DynamicsAX2009-KB969169-GLSEE.EXE 3) Установил RU6 DynamicsAX2009-KB2405516-SP1.EXE 4) Установил Payroll русский для RU6 RU_HRP_FP5_DAX2009_RU6EE.EXE 5) Установил KB2454709 (deferral fix) запустил компиляцию... Последний раз редактировалось AX2009; 18.12.2010 в 21:51. |
#12 |
Разобрался, теперь все компилируется.
Слой SL2 (для RU6) действительно требует для работы обновление hotfix 2454709 (http://support.microsoft.com/hotfix/...454709&kbln=ru) После установки этого фикса обновляется версия слоя glp до версии 5.0.1500.3761 Еще раз отмечу, что на странице https://mbs.microsoft.com/customerso...alse&stext=HRP никаких указаний на необходимость установки этого фикса нет!!! (Как говорится, догадайтесь сами... )Спасибо, Diman, за указание, еще раз! |
#13 |
Гость
А у меня 12 ошибок компиляции
в основном с Deferrals связанные |
#14 |
а версия glp слоя какая ? (можно посмотреть в файле axglp.version)
должна быть 5.0.1500.3761 Последний раз редактировалось someOne; 19.12.2010 в 14:28. |
#15 |
Гость
вот лог \Classes\BookDataCalc_Purch_RU\dialog 1 3 delete from GLS \Classes\BookDataCalc_Purch_RU\getFromDialog 1 3 delete from GLS \Classes\BookDataCalc_Purch_RU\pack 1 3 delete from GLS \Classes\BookDataCalc_Purch_RU\unpack 1 3 delete from GLS Error \Classes\CostAllocationPost_RU\newFromCaller 19 32 Operand types are not compatible with the operator. Error \Classes\CostAllocationPostOverhead_RU\adjustInvoice 21 52 The table does not contain this field. Error \Classes\CostAllocationPostOverhead_RU\runPost 8 10 The class CostAllocationPostOverhead_RU does not contain this function. \Classes\CustVendExchAdj\classDeclaration 35 61 SEKL - ANALYZE USAGE OF THIS VARIABLE Error \Classes\RDeferralsProposalWritingOff\createJournalLines 66 101 findFirstType is not a class function. Error \Classes\RPayCreateDeferrals\checkDeferralsProfile 11 26 The table does not contain this field. Error \Classes\RPayCreateDeferrals\initDeferralAmount 3 5 Variable RDeferralsBookAmount has not been declared. Error \Classes\RPayCreateDeferrals\initDeferralModel 3 5 Variable RDeferralsBookAmount has not been declared. Error \Classes\RPayCreateDeferrals\postDeferralsTrans 19 72 The enumeration does not exist. \Classes\RPayPFReportXML_SZV6\DEL_docQty 1 3 delete Warning \Classes\RPayReportRSV1_2010\getEmplQtyAvg 40 61 Assignment/Comparison loses precision. \Data Dictionary\Tables\CustParameters\Methods\numRefCustAdvanceInvoiceId_CZ 1 3 delete from GLS \Data Dictionary\Tables\CzCustAdvanceInvoiceTable\Methods\euroTriangulation 1 3 delete \Data Dictionary\Tables\CzCustAdvanceInvoiceTable\Methods\exchRate 1 3 delete \Data Dictionary\Tables\CzCustAdvanceInvoiceTable\Methods\exchRateSecondary 1 3 delete Error \Data Dictionary\Tables\RPayAverageEarnEmplPeriodTable\Methods\allowReverseDeferral 11 70 The enumeration does not exist. Error \Data Dictionary\Tables\RPayAverageEarnEmplPeriodTable\Methods\reverseDeferrals 7 5 Variable RDeferralsTransactionReversal has not been declared. Error \Data Dictionary\Tables\RPayTrans\Methods\checkDeferrals 14 71 The enumeration does not exist. Error \Data Dictionary\Tables\RPayTrans\Methods\reverseDeferrals 8 5 Variable RDeferralsTransactionReversal has not been declared. \Data Dictionary\Tables\SalesLine\Methods\originalInvoiceId_CZ 1 3 This method is to be removed. \Reports\CzSalesAdvanceInvoice_Table\Methods\classDeclaration 1 3 rename report to CustAdvanceInvoice_Table_CZ \Reports\CzSalesAdvanceInvoice_Table\Methods\classDeclaration 2 3 rename menu item CzSalesAdvanceInvoice_Table Последний раз редактировалось AX2009; 19.12.2010 в 21:32. |
#16 |
Гость
кажися фикс некорректно установился.
например у меня нет класса rdeferralstransactionreversal, хотя должен быть, судя по kb2454709_glp_ee.txt попробую еще раз запустить |
#17 |
Гость
Короче облом
фикс не встаёт работает долго а потом в логе появляется: Цитата:
<DynamicsAxAutoRun>
<Info>Log file enabled: C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2010-12-19 12-44-21\KB2454709-SYP-EEImportLabels.log</Info> <Info>XML input file version: </Info> <Info>Release version: 5.0</Info> <Info>Launching command: Run</Info> <Run> <Info>Class name: SysHotfixManifest - Method: importLabels</Info> <Error>An error occurred when executing command: Run</Error> </Run> <Infolog> The value "ar" is not found in the map. </Infolog> </DynamicsAxAutoRun> |
#18 |
#19 |
Microsoft Dynamics
Ошибка возникает из-за того, что при импорте XPO, содержащегося в хотфиксе, система пытается импортировать метки для языков, на которые у вас нет лицензии ("AR" - Arabic, идет первым по алфавиту). После можно открыть KB2454709-SYP-EE.CAB в проводнике, сохранить XPO файл и импортировать его вручную, загружая только метки и только для нужных языков. Последний раз редактировалось Timofey_k; 25.01.2011 в 09:06. |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3). | |
#20 |
Та же ерунда. Установщик для KB2454709 запустил клиента, провисел 2 часа на анализе файла и вывалился с ошибкой.
Совет Timofey_k не помог. Пришлось просто вытащить из *.cab файлов файлы *.xpo и вручную загрузить их на свой слой с сохранением идентификаторов и выбором меток на языках, на которые есть лицензии. Если выйдет какой-нибудь RU7 там и буду устранять конфликты. |
| Теги |
| ax2009, payroll, rollup |
