Старый 28.09.2010, 11:19   #1
блин, ребяты, да вы что!!!?
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Как я понял идея такая. Во время разноски операции ГК в таблицы LedgerBalance(Dim)Trans идет только вставка (притом очень быстрая) данных заранее уже подготовленных в LedgerBalancesTransDelta. Никаких update и подобных блокировок, плюс ускоряется разноска ваучера.
petr, смотрите внимательно на свойство FieldUpdate у полей, которые отвечают за суммы.
там не только вставка.
Но, раз в день, неделю, месяц можно запускать переодический пересчет балансов, который "просуммирует" все данные в LedgerBalance(Dim)Trans на одну запись в день.
Не... Ни в коем случае.
Весь цимус как раз в том, что промежуточные итоги актуальны в любой момент.
(ну, только если программист не вызвал где-нибудь хакерские doUpdate, doInsert, doDelete вместо нормальных Update, Insert, Delete )
Старый 28.09.2010, 11:33   #2
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
petr, смотрите внимательно на свойство FueldUpdate.
Посмотрите в таблицы LedgerBalance(Dim)Trans, там несколько записей на одну дату и (комбинацию аналитик).
Данные и до и после пересчета актуальны, он просто схлапывает проводки и исправляет ошибки в промежуточных сальдо (в тройке они были, в пятерке не знаю).
P.S. я имею в виду опрацию из ГК-переодические операции-пересчет промежуточных сальдо (или как там она по-русски называется)
Старый 28.09.2010, 12:01   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Кстати - а зачем тогда авторы добавили recId в конец вроде бы уникального от природы индекса по значимым полям ?
У меня попытка удалить из индекса recId с сохранением уникальности - жостко обломалась...
Последний раз редактировалось fed; 28.09.2010 в 12:08.
Старый 28.09.2010, 13:05   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Зачем нужен уникальный index, содержащий RecId?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 28.09.2010 в 13:10.
Старый 28.09.2010, 13:40   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Бесполезно цитировать мне самого себя. В исходной теме обсуждалось зачем добавлять уникальность в неуникальные индексы. Тут mazzy (если я его правильно понимаю) пытается доказать что в Аксапте insert в ledgerBalancesDimTrans магическим образом заменяется на update и несколько одинаковых записей превращаются в одну. Я задаю логичный, как мне кажется, вопрос:Если у нас и так для данной комбинации счета, аналитики, даты, вида учета и признака закрывающего периода и так обеспечивается уникальность (благодаря волшебной замене insert на update), то зачем же тогда нам нужно было добавлять recId в и без того уникальную комбинацию полей ?
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2).
ledgerbalance, ledgerbalancesdimtrans, ledgerbalancestrans, главная книга, итоги, сальдо, crm2011
fed: History of inventory locking in DAX Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2009 16:05
Microsoft DAX Dev Center Headlines: New Ledger Posting White Paper Released Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2008 12:05
axStart: Change data on a data source on a Form Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Data Migration Manager Tips and Tricks Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.09.2008 22:05
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
