Они свалили все в кучу, народ хавает. Цитата:
Сообщение от vey
![]() Вот для примера некоторые из них:
Может, кто-то может подсказать еще какой-то вариант реализации большого числа характеристик номенклатур или сможет дать советы по конфигуратору, как решить возникшие с учетом его применения проблемы? Открывайте стандартную номенклатуру (скриншоты от старой-доброй ax3.0) Видите сколько параметров у номенклатуры? Чем не характеристики? Уверяю вас, что многие из них влияют на себестоимость. Пример: ![]() посмотрите на кнопочку настройка ![]() В Аксапте для номенклатуры (да и для любой таблицы) можно задавать много-много полей - признаков. Кроме того, в Аксапте можно создавать вспомогательных таблиц. Запомнили. ============================ Идем дальше. Вы перечислили кучу причин почему вам так плохо без 1Совских характеристик. Но не сказали одного - зачем они вам нужны. где-то вскользь и очень мутно прозвучало Цитата:
Запомнили. ============================ Итак, = если признак характеризует номенклатуру и не меняется во времени - создаем поле в самой номенклатуре = если признак характеризует место хранения - создаем поле в настройке мест хранения = если признак характеризует партию - создаем поле в таблице партий. и т.п. В складских аналитиках хранятся те характеристики, которые могут меняться со временем (склад, ячейка, паллета) или у одной номенклатуры может быть несколько характеристик (цвет, размер, партия, серийный номер). Запомнили. Снова отметим, что правильно сказал Zabr про остатки. ============================ Теперь смотрим на ваш перечень. = марка. У номенклатуры марка может меняться со временем?! Или у одной номенклатуры может быть несколько марок?! Расскажите, очень интересно = грамматура. Вы хотите сказать, что этот параметр меняется во времени? Или вы создали одну номенклатуру "Бумага" и кучу грамматур к ней? Может быть все-таки разные номенклатуры? Например, офсет80, офсет120, офсет250, мел120, мел250 и т.п. Не обязательно с таким кодом, главное что карточки номенклатур разные, а эти признаки прописаны в карточках (по одному признаку в каждой каждой карточке). и т.п. То, что вы перечислили в большинстве своем - типичный случай признака номенклатуры. По этому признаку нужно делать отбор, фильтрацию. Но по этим признакам, скорее всего, нет необходимости учитывать отдельные остатки (поскольку достаточно учитывать остатки по карточкам номенклатур). Так и делайте эти признаки номенклатурными. Просто создавайте дополнительные поля в карточке номенклатуры. ================= Если хотите продолжать обсуждение в конструктивном ключе, то пока выкиньте из головы всякие индексы-шминдексы и прочую техническую муйню. Расскажите о сути ваших "характеристик". Может ли быть несколько "характеристик" у одной номенклатуры, может ли быть несколько "характеристик" у одной партии, меняются ли значения этих характеристик во времени, может ли кладовщик провести инвентаризацию в разрезе этих характеристик. А также как идет ценообразование? может ли быть разная цена у одной номенклатуры с разными "характеристиками"? нужно ли "характеристику" печатать в счет-фактуре при продаже? отдельный вопрос про себестоимость. Если у одной номенклатуры может быть несколько характеристик одновременно И кладовщик может провести инвентаризацию по этим характеристикам, то может ли быть у этой номенклатуры с разными характеристиками разная себестоимость? А как определяете, какая именно себестоимость? По партиям? Нет? Почему тогда это не разная номенклатура? ![]() Что значит "выполняется усреднение"? Я правильно понимаю, что это означает "характеристика не влияет на себестоимость"? ![]() И т.д. А уж после того, как докопаемся до сути, можно будет поговорить о 15ти или о 30ти индексируемых полях. |
За это сообщение автора поблагодарили: Vals (5), Morpheus (3). |
Опции просмотра | |
