Старый 15.02.2010, 09:55   #1
randolf is offline
randolf
Связь дат в модулях Производство и Расчеты с клиентами
Доброе время суток, возникла необходимость смены даты Паставки в ПЗ при смене даты "Подтвержденная дата установки" в Заказах на продажу.
Не могу найти как это можно сделать!
Может кто сталкивался с данной необходимостью, подскажите Please.
Старый 15.02.2010, 10:20   #3
randolf is offline
randolf
Либо автоматически , либо нажатием какойнить кнопки пользователем.
Старый 15.02.2010, 10:36   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
...Нажать на кнопочку "Поставка" в ПЗ А если серьёзно, то Сводное планирование даст нужную дату в действиях или фьючерсах, но насколько помню, само дату не поменяет в существующем заказе. Хотя надо проверить. Есть галка "применить действия", но в случае с ПЗ его нужно будет перепланировать... Надо проверить всю цепочку.
Вообще, автоматическая смена даты поставки в существующих ПЗ чревата проблемами нестыковок и проч. Например, если ПЗ запущен, выданы сменные задания, а вы меняете дату. Что должно произойти далее, какие действия должен выполнить диспетчер и т.д.
Также полезно использовать Сводное планирование при появлении мысли о смене даты поставки клиентского заказа, чтобы просчитать возможную дату.
Любая смена даты поставки "на ходу" отрицательно влияет на ритмичность производства.
Здесь также нужно понимать вашу процедуру обработки клиентских заказов и момент запуска производства для них.
Старый 15.02.2010, 14:37   #5
randolf is offline
randolf
Это все понятно, дак все-таки. есть ли стандартный функционал в системе, если меняем "Запрошеную дату установки" автоматом либо "какиминибудь" манипуляциями пользователя менялась Дата "Поставка" в ПЗ.
Ситуация такая:
Изготавливаем Готовое изделие число на 12.02.2010, еще его не изготовили !!!
Вдруг звонит клиент и говорит мне не надо поставлять данное Готовое изделие 12.02.2010, а мне пожалуйста на 15.02.2010..
Что в данный момент должен делать пользователь, чтобы поменять дату "Поставка" в ПЗ , не заходя в форму Производственных заказов
Старый 15.02.2010, 19:50   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от randolf
А если ПЗ создан сразу для нескольких заказов на продажу?
Вообще кнопка есть. В строке Заказа на продажу есть функция запуска сводного планирования (через чистые потребности в запросах). Оно обновит предложения по производству или предложит скорректировать уже существующие ПЗ (может предложить скорректировать не только дату, но и количество).
С уважением,
glibs®
Старый 15.02.2010, 14:46   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1. "Волшебной кнопки" нет.
2. В системе есть необходимая функциональность чтобы решить эту задачу.
3. У вас Сводное планирование работает? Если нет, то опишите процедуру создания Производственных заказов.
Как вы (менеджер по продажам) определяете, можно ли вообще изменить дату поставки и соответственно дату изготовления ГИ?
Действия и фьючерсы специально предназначены для решения подобных задач, как на уровне менеджера по продажам, так и на уровне производства.
По ссылке пример работы фьючерсов и действий в Dynamics AX. http://www.amand.ru/modules/wordpress/archives/145
Сначала, ответить на вопрос: "Что изменится и какие процессы будут затронуты, если он изменит дату поставки". Чтобы ответить на этот вопрос нужно запустить запрос "Чистые потребности" из строки заказа. И проверить отработку изменения даты. В результате система сгенерирует действия и фьючерсы или просто перенесёт дату если ПЗ ещё не создан.
Последний раз редактировалось Vals; 15.02.2010 в 15:00.
В 4-ке в наиболее востребованных модулях новой функциональности почти не добавилось. Чего хочется? clerk DAX: Прочие вопросы 37 24.08.2007 17:59
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Связь модуля ОС с Управлением запасами, Расчетами с клиентами Одиночка DAX: Функционал 6 25.08.2004 10:51
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Расчеты с клиентами Beginner DAX: Функционал 16 04.02.2004 17:59
Часовой пояс GMT +3, время: 17:12.
