Старый 01.02.2010, 11:55   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от Ksju Посмотреть сообщение
Задача состоит в синхронизации 1С и аксапты, для этого и необходимо создать аналог субконто, ну или какими то стандартными средствами его заменить.
Т.е. вот так ключевой пользователь и сказал "Хочу чтобы проводки из ГК Аксапты синхронизировались с проводками в 1С в разрезе счетов и субконто 1С"?
Скорее всего, задача стоит несколько иная - соответственно и решений может быть много и разных. Логичнее, мне кажется, синхронизировать модульные проводки - а там субконто в большинстве случаев и не нужно - все данные в модуле есть.
Ivanhoe as is..
Старый 01.02.2010, 12:03   #2
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
Когда из аксапты будут выгружаться документы в 1С то для 1С важно знать субконто которые тащаться за счетами
Старый 01.02.2010, 12:08   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Воот я конечно не знаю как у Вас реализован экспорт из аксапты, но может вам стоит подумать в сторону доработки экспорта? Т.е. что бы при экспорте в какой либо из экспортных табличках проставлялись для счетов субконто, и при импорте, обработчиком раскладывались в 1С по нужным полочкам.
Почему так говорю, на прошлом месте работе реализовывали такой функционал. Правда у нас там был довольно сложный фукционал экспорта, с кучей настроек соответствий и т.п. Но этот функционал успешно работал, а главное бухгалтерия была удовлетворена!
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Ksju (1).
Старый 01.02.2010, 12:19   #4
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
то что при экспорте можно поставить значения по умолчанию для субконто в зависимости от счётов и т.д. это понятно, ну только вот значений много и настроить правила что в таком случае так а в таком как то нереально выглядит...
Старый 01.02.2010, 12:25   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
У нас настройка соответствий и количетсво субконто для счетов была выполнена в виде формы настроек. Настройки заполняла сама бухгалтерия. А при экспорте аксапта основываясь на эти настройки создавала экспортные таблички в разбивке по субконто. Как говорится у страха глаза велики, на практике у нас было что за два дня (могу ошибаться +- день) бухгалтерия все настроила, а через неделю бухгалтерия уже сама экспортировала данные, добаляла\редактировала субконто, и вроде проблем не было.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.02.2010, 12:32   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Ааа ну дык это другое дело. Так Вам субконто нужно не в АХ делать, а в 1С...
Тогда советую сделать следующее:
1. Завести в АХ табличку с планом счетов от 1С. В этой табличке прописать (а-ля 1С) ссылки на справочники (субконто) аналогично плану счетов 1С.
2. По всем выгружаемым справочникам сделать соответствие: Код записи в 1С - Код записи в АХ для каждой записи. Продумать как делать соответствие для новых записей.
3. При выгрузке данных в 1С - "собирать данные" в АХ для определения клиента/поставщика и прочих сущностей при ГК-шной проводке.
4. Если будут выгружаться проводки по товарам - то нужно учесть, что в АХ по накладным делается одна общая сумма без разбивки по товарам. Т.е. разбивку по товарам просто сделать не получится.
5. Продумать использование справочников, присутствующих в 1С в субконто и отсутствующич в АХ. Либо их задействовать на этапе импорта в 1С ("умная закачка"), либо на стороне АХ нужно всех их городить (включая определение соответствия).
Я в свое время делал следующее:
1. Создавал в АХ табличку "Типы данных в 1С" вместе с подтабличками "Поля" и "Данные". "Данные" были нужны для справочников из п.5. Ручками набивал весь список из конфигуратора.
2. Создавал табличку соответствий кодов справочников 1С и АХ.
3. Создавал табличку правил выгрузки документов АХ. При каждой записи указывал точное соответствие 1С-ных счетов (статично, т.к. динамично устанешь писать логику) и 1С-ных субконто. При этом делал супер-енум (как и в таблице полей) "Источник заполнения", который в коде разруливал что откуда брать.
4. На основе вышесказанного генерил псевдо-XML файл в формате 1С-овской конфигурации "Конвертация данных" (или как она там называется).
5. Штатная, т.е. "глупая" 1С-ная утилита импорта все это импортила и проводила (при необходимости). Правила обмена данных создавались заранее (считалось, что конфигурация 1С быстро не меняется)
Последний раз редактировалось sukhanchik; 01.02.2010 в 12:36.
Старый 01.02.2010, 13:00   #7
В стандартном функционале - да.
Об этом тоже писалось неоднократно.
Типовой функционал Аксапты позволяет указывать уровень детализации - подробно или сводка. содно - означает, что перед записью в ГК движения с одинаковыми счетами ГК, одинаковоыми валютами, фин.аналитиками и другими параметрами - суммируются в одно движение. Такая настройка позволяет сократить число записей в ГК и повысить производительность. подробно - означает, что в Главной книге делаются записи без суммирования.
Нужно перепрограммировать стандартный функционал так, чтобы при создании проводок по накладной устанавливался параметр Подробно, а не Сводка. Изменение плевое. Влияет прежде всего на объем базы и производительность. Ну и на возможность детализации по товарам.
Старый 01.02.2010, 13:31   #8
sukhanchik
Из-за такого извращенного представления, что "фин.аналитика - это и есть субконто", было полностью запорото не одно внедрение.
НЕТ! Ни в коем случае не фин.аналитика!
Я ж сказал - "грубо". Увлекаться не надо, иначе - см. скриншоты. Надо помнить о всех граблях (включая производительность). Но как выяснилось в процессе обсуждения - речь вообще не об этом. А непосредственная замена финаналитики на субконто - вещь такая... я ж написал - что АХ на 1С не натягивается
Нет, не важно.
Выгружайте документы в 1С. И пусть 1С сама их проводит. И пусть 1С сама занимается своими проводками и субконтами.
Не согласен. Та информация, которая в 1С-е кладется в субконто - есть в АХ в другом виде. И 1Су нужно дать понять КАКУЮ информацию пихать в субконто. А "дать понять" можно либо в АХ (настраивая соответствие), либо в 1С ("умная закачка"). Но все равно - информацию (код номенклатуры, код клиента и т.д.) как-то надо передавать.
С этим полностью согласен.
Старый 01.02.2010, 14:02   #9
Хотелось бы уточнить что вы понимаете под понятием Разделитель плана счетов.
Под разделителем плана счетов подразумевается "Разделитель плана счетов" на "плане счетов" в компоненте "1С:Бухгалтерия 7.7". Если вы работаете только с "восьмеркой", то в ней вместо "разделителя плана счетов" используют "измерение" Организация в "регистрах бухгалтерии".
слова в кавычках являются терминами 1С. Читайте доку к 1С для уточнения их смысла.
Это прям как в сказке, все само собой и все красиво. Но вот как то так не получиться ..хотя нашим бухгалтерам это подошло бы.
Получится. У других же получается.
Согласен.
Дело в том, что в 1С объект "субокнто" является некоей косвенной ссылкой.
В 1С нет и не бывает экземляра субконто. Вернее, внутри платформы оно есть, но пользователям никогда не доступно.
С точки зрения 1С бывают экземпляры (элементы) справочников, на которые ссылаются в субконто.
Поэтому сама фраза "кладется в субконто" является категорически неверной.
Эта фраза сбивает с толку и с мысли. Эта фраза затуманивает смысл.
Документ аксапты (например, накладная) -> Документ 1С.
Журнал аксапты -> Документ 1С.
Справочник аксапты -> Справочник 1С.
В 1С есть документ специального вида, который называется "Операция". Этот документ используется для ввода ручных проводок, как общий журнал в Аксапте.
Поэтому. Соответствие нужно. Но соответствие на уровне справочник-справочник и документ-документ.
По-моему, так.
Старый 01.02.2010, 14:54   #10
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
Такое соответствие и будет, вопрос в том как завести в Аксате отдельные справочники для субконто?
Старый 01.02.2010, 14:14   #11
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
Не объясните, что такое "умная закачка"? Буду очень благодарна!!!!
Старый 01.02.2010, 14:29   #12
sukhanchik
Под термином "умная закачка" я подразумеваю, что логика по сопоставлению данных из АХ и данных в 1С лежит не на экспорте, а на импорте данных. Т.е. экспортируются данные из АХ в непреобразованном виде, а внешняя обработка 1С-а данные распознает и в зависимости от данных генерит тот или иной документ, правильно заполненный.
В этом случае функционал соответствий находится в этой "закачке", поэтому она такая "умная".
Старый 01.02.2010, 12:54   #13
Нет, не важно.
1c, субконто, финансовая аналитика, экспорт
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
AX UK: Professional Services Automation for Microsoft Dynamics AX - Version 4.0 SP2 - User Guides and Manuals Blog bot DAX Blogs 0 17.11.2009 17:05
chrisfie: Announcing the release of Project Portfolio Server 2007 Service Pack 2 (SP2) Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2009 04:20
Dynamics AX: Dynamics AX 4.0 SP2 has been released Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
Перенос данных на Axapta с SP2 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 4 20.12.2001 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
