![]() Цитата:
С этим полностью согласен.
слова в кавычках являются терминами 1С. Читайте доку к 1С для уточнения их смысла. Цитата:
Сообщение от sukhanchik
Не согласен. Та информация, которая в 1С-е кладется в субконто - есть в АХ в другом виде. И 1Су нужно дать понять КАКУЮ информацию пихать в субконто. А "дать понять" можно либо в АХ (настраивая соответствие), либо в 1С ("умная закачка"). Но все равно - информацию (код номенклатуры, код клиента и т.д.) как-то надо передавать.
В 1С нет и не бывает экземляра субконто. Вернее, внутри платформы оно есть, но пользователям никогда не доступно. С точки зрения 1С бывают экземпляры (элементы) справочников, на которые ссылаются в субконто. Поэтому сама фраза "кладется в субконто" является категорически неверной. Эта фраза сбивает с толку и с мысли. Эта фраза затуманивает смысл. Документ аксапты (например, накладная) -> Документ 1С. Журнал аксапты -> Документ 1С. Справочник аксапты -> Справочник 1С. В 1С есть документ специального вида, который называется "Операция". Этот документ используется для ввода ручных проводок, как общий журнал в Аксапте. ========== Поэтому. Соответствие нужно. Но соответствие на уровне справочник-справочник и документ-документ. По-моему, так. |
Т.е. при выгрузке будет анализироваться (грубо говоря) счет ГК, на основе него - будет получаться счет из 1С, оттуда будет получаться вид субконто. А дальше - в зависимости от вида - будет делаться выборка из того или иного справочника АХ.
| За это сообщение автора поблагодарили: Ksju (1). | |
Под термином "умная закачка" я подразумеваю, что логика по сопоставлению данных из АХ и данных в 1С лежит не на экспорте, а на импорте данных. Т.е. экспортируются данные из АХ в непреобразованном виде, а внешняя обработка 1С-а данные распознает и в зависимости от данных генерит тот или иной документ, правильно заполненный.
В этом случае функционал соответствий находится в этой "закачке", поэтому она такая "умная".
В этом случае функционал соответствий находится в этой "закачке", поэтому она такая "умная". Есть еще одна загвоздка, мы используем промежуточную SQL базу а не XML... |
#9 |
А какая разница? В любом случае - есть функционал соответствий. И он находится либо в экспорте, либо в импорте. У Вас он еще может находиться "по пути" - т.е. в промежуточной базе (интересно - а зачем нужна промежуточная база?)
#10 |
Промежуточная база нужна для преобразования данных и потом для дальнейшего их экспорта
А они уже есть. Справочник номенклатуры, справочники клиентов, поставщиков, договоров. Их не надо заводить. А вот в функционале, который будет проводить соответствие между АХ и 1С нужно прописать, что если вид субконто - контрагенты - то брать данные из справочника клиенты или поставщики, если договоры - то из договоров, номенклатуры - номенклатуры и т.д.
Т.е. при выгрузке будет анализироваться (грубо говоря) счет ГК, на основе него - будет получаться счет из 1С, оттуда будет получаться вид субконто. А дальше - в зависимости от вида - будет делаться выборка из того или иного справочника АХ. у этих счетов есть субконто Статьи общехозяйственных или Общепроизводственных затрат каждое из них по сути отдельный справочник со своими значениями. Хотелось бы узнать аналог этих справочников в аксапте. |
#11 |
MCTS
Для этого как раз подойдет финансовая аналитика.
I could tell you, but then I would have to bill you. |
#12 |
Ответ - таких справочников в АХ нет в явном виде. Кто-то их не использует вообще, кто-то для этого использует одну из финаналитик (например, в демо-данных - МС так использует). Кто-то использует таблицу "Коды расходов" (таблица RTax25ProfitTable). А где это находится в Вашем приложении этого уж никто не знает.
#13 |
Сообщение от Ksju
. Есть счета 25 и 26 у этих счетов есть субконто Статьи общехозяйственных или Общепроизводственных затрат каждое из них по сути отдельный справочник со своими значениями. Хотелось бы узнать аналог этих справочников в аксапте. По идее, статья затрат - это как раз таки фин. аналитика. Если грамотно составить этот справочник, то выгрузить операции по этим счетам "с субконто" не сложно. Если же методика учета в Аксапте очень сильно отличается от 1С и при разработке статей затрат справочник из 1С не брался во внимание - то тут возможно всё, вплоть до "интеллектуальных" автораспределителей по статьям при экспорте.
Ivanhoe as is.. |
| Теги |
| 1c, субконто, финансовая аналитика, экспорт |
