Обе команды даются так: запускается из меню нужная периодическая операция (с диалогом и вкладкой пакет). На вкладке пакет жмется галка "Пакетная обработка" и если нужно чтобы обработка запустилась именно сейчас - больше ничего не делают и жмут ОК. Для настройки повторения нужно нажать на кнопку "Повторение". Собственно говоря - все. Т.е. один раз нужно запустить аксапту с ключиком batch, проверить, убедиться и дальше пользоваться. В общем-то тоже самое - как и при разработке - сначала написать, затем проверить, убедиться и пользоваться. Т.е. не нужно при каждом запуске настраивать сервер пакетной обработки. Я вот только не понял - в чем разница между дистанционным запуском и запуском из пакета? В чем дистанционность? Только в том, что пользователь удаленно зайдет на компьютер?
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 11.12.2009 в 14:52. |
Теги |
обработка событий, события, сообщение |
Тема | Ответов | |||
Обработка входящего НДС | 12 | |||
Помогите!!!!!Обработка вх.НДС в SP4 | 4 | |||
Висит обработка фактуры | 12 | |||
Суммарная обработка накладной | 1 | |||
Окно сообщений | 4 |
