3.0 Запуск нескольких AOS'ов
Аксапта 3.0 sp6, два AOS'а в кластере. Каждый запущен на своём сервере.
Если один из AOS'ов уже запущен, и присутствует пользователь который регестрируется в Аксапте, т.е. на этапе ввода логина/пароля, при попытке запуска 2го AOS'а - AOS не стартует. В эвентлоге ошибка: "Concurrent number of AOS' for this application exceeds the licensed number." Приложение к оторому обращаются оба AOS'а лежит на отдельном сервере, в зашареной папке. Причём, если AOS'ы стартовать не в активное время, когда мало желающих войти в Аксапту, всё происходит без проблем. Если же рестарт производить в "активное время" - фактически второй AOS не запустить, пока все желающие не войдут, и не спадёт волна входов в Аксапту. Проводил эксперименты, если оба AOS'а организовывать на одной машине, и папка с приложением будет лежать локально - проблем не будет. Сталкивался ли кто с подобной проблемой, как её решать? и это хорошо что только 2 AOS'а а если их будет 8?! вообще полную конфигурацию - не запустить? дополню: Проблема наблюдалась и на 2.5 и на 3.0 |
Аксапта говорит, что у вас лицензия только на один АОС. Из ваших пояснений неясно: есть ли у вас лицензии на два АОСа, или же вы пытаетесь работать со вторым нелицензионным, и в какие-то моменты это удается, а в какие-то нет. Так что с лицензиями?
Лицензии есть на 2 AOS'а. И в момент "ругани" запущен только один.
Повторюсь, как только пользователь пройдёт этап ввода логина и пароля, второй AOS стартует без проблем! |
NavAx
Как ведут себя аосы, если перед стартом аосов удалить файл axdat.udb в папке с приложением?
У вас сколько АОСов в сета вообще? Тестовый, учебный, для программеров и т.п.? И на сколько лицензии есть? Потому как ругается на кол-во лицензий для АОС, а считаются ВСЕ АОСы в сети, независимо от приложения - по крайней мере у меня так считало.
Не, ну это перебор. Такого не должно быть. Аксапта смотрит тупо по файлу UDB. Если приложения разные, то и файлы UDB разные и проблем не должно быть.
ведут себя - одинаково. Чувствую, что всё дело в этом файле. Что в момент ввода пользователем логина/пароля этот файл в сетевом случае захватывается как-то по особому. Но это только на уровне "чувств".
egorych - Вы не правы, лицензии считаются только на одно приложение... И если бы я для этих AOS'ов указал свои приложения - проблем бы не было, но это незаконно.
#9 |
Думаю что прав, ибо у нас такое уже было - лицензия на 5 АОС - 2 рабочих+1 программистов+1 обучение+1 тестовый. Приложения и базы разные, хотели сделать еще 1 - для web пользователей - показало нам индейскую народную избу (фигвам тоесть). Последний раз редактировалось egorych; 19.10.2009 в 15:49. |
| Теги |
| aos, кластер |
