MCITP
![]() Цитата:
Если запрос выполняется заново, то с SQL-Trace вы увидите все запросы (~900 раз)... Если же он останется один - значит долго идёт именно fetch данных... Чем в этом случае помочь, даже не знаю... попробуйте пошаманить, переписать запрос, разбить на 2 и т.п... Что-то должно помочь. ![]()
Zhirenkov Vitaly |
За это сообщение автора поблагодарили: Alenka (1). |
А не задваивает он данные?
+1 к пересмотреть запрос. Попробуйте пойти от простого к сложному и посмотрите после джойна какой таблицы начинаются тормоза.
Нет, не задваивает.
MCITP
Ну проверьте таки на всякий случай, чтоб окончательно убедиться...
Как бороться - смотри выше... Цитата:
![]() Не обязательно что-то выкидывать - можно попробовать поменять местами для начала, или наоборот что-то добавить. ![]()
Zhirenkov Vitaly |
Теги |
ax3.0, resultset, sql |
Тема | Ответов | |||
Цветные строки в Grid | 14 | |||
Проблема с ResultSet | 3 | |||
перевод строки в radiobutton | 2 | |||
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" | 4 | |||
Функция "Удалить строки" | 1 |
