Подвязать таблицу в обозревателе
Как нужно создавать таблицу, чтоб привязать ее как связанную в обозревателе,
кроме общего EDT, что еще нужно??? (AX3) |
SAP
Настроить Relations на этой таблице (если связь идет по многим полям ) : )
Нужны правильно настроенные relations между таблицами.
Андрей. |
Вроде, Relations сделал, перекрестные ссылки обновил, все равно не видит
Не видит в фильтре по Ctrl+F3?
Upd: при обновлении ссылок ставили галку "Обновить модель данных"?
Андрей. Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 15.06.2009 в 12:51. |
Ищущий знания...
нету ни в 1:n ни в n:1 ?
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
ни там, ни там
Ищущий знания...
предлагаю посмотреть пример как это связь реализована например между SalesTable и SalesLine.
Чудес не бывает. Что бы вы могли выбрать таблицу в фильтре, на неё должен быть relations со всеми нужными условиями. Могу ещё предположить, что в таблице, которую вы не видите, установлен ключ доступа, на который нет прав.
#9 |
Далее, если там нет нужных записей, то запустите статический метод той же таблицы из job'а X++: xRefTableRelation::updateTableId(tableId) P.S. Во вложении маленький проект с примером (импортните проект, связи сначала не будет, затем запустите job, она должна появиться, по крайней мере у меня работало AX 3.0 SP2) |
| За это сообщение автора поблагодарили: Corkscrew (1). | |
#10 |
Большое спасибо все получилось.
| Теги |
| законченный пример, перекрестные ссылки, полезное |
