#9 |
Ваши бухи делают создают проводку -100 USD. Затем создают вторую проводку +3000RUR. ВМЕСТО ВТОРОЙ ПРОВОДКИ, они должны делать: +100USD за счет промежуточного счета (деньги списываются с промежуточного счета) +3000 RUR на промежуточный счет (деньги зачисляются на промежуточный счет). Имеем: Сальдо по клиенту в USD равно нулю. Сальдо в основной валюте совпадает с сальдо в указанной валюте рубли. Обороты естественно отличаются. У себя мы так переделывали, когда сальдо по разным валютам приняло угрожающие размеры (За этот год. За тот год - забили) - Цитата:
![]() Так вот. Курсовые разницы, формируемые при разноске операций по клиентам - не тоже самое, что и курсовые разницы, рассчитываемые по счетам ГК. Скорее всего Ваши курсовые разницы рассчитываются по клиентам. А значит нужно смотреть как сопоставились накладные и оплаты - в какие дни и какие на эти дни были заведены курсы валют (задним числом курсы валют не вводились? накладные (оплаты) до заведения курса не разносились?). Т.е. если есть расхождения - вы выясняете - в какой дате пошли расхождения. В этой дате ручками рассопоставляете накладные с оплатами. Все реализационные курсовики сторнируются. Дальше Вы вручную осознанно сопоставляете накладные с оплатами внимательно глядя на курс и следя за системой (обороткой). Тут Вы и увидите где всплывет "неожиданная" сумма. А по правильному (т.е. через промежуточный счет) Вы будете уже делать потом, начиная некоторого момента.
За это сообщение автора поблагодарили: pdojn (1). |
Тема | Ответов | |||
Выверка счетов. Неправильная дата | 1 | |||
v 3.0 SP3 CU1 и выверка счета | 4 | |||
Выверка счетов | 20 | |||
Складские проводки , выверка , ГЛЮК.. | 0 | |||
Выверка бухгалтерских счетов | 11 |
