Блокировка склада
Есть в системе ликвидированный склад. Необходимо сделать блокировку этого склада, т.е. пользователи немогли бы ни брать, ни ложить, ни производить остальные операции.
Подскажите может есть какие-то стандартные методы в Аксапте по блокированию склада? |
Программатор
Инвентаризацию на нем провести может? Он по идее заблокируется. Или там номенклатура блокируется. Что то на вскидку не помню. Может номенклатура в соответствующих аналитиках заблокируется. Как то так.
Программатор
Можно завести каоай нить параметр в системе типа "блокированный склад" и немного докодить, чтоб по этому складу никаких физ операций низя было сделать. Но когда появиться такой второй склад - то это уже не выход. Заводить кучу таких параметров низя.
#4 |
AX*****
Получится создавать строки в заказах.. вплоть до журналов прибытия и маршрутов комплектации.. единственное ограничение, которое работает при установленой галке "Блокировать номенклатуру при инвентаризации" в "Параметрах запасов" -- запретит закрывать маршруты/журналы прибытия. Т.е. в любом случае необходимо допиливать.
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин Последний раз редактировалось aidsua; 14.05.2009 в 11:42. |
#5 |
А вообще, изначально была речь про СТАНДАРТ ![]() Я в стандарте не знаю таких способов. Для отключения сводного планирования есть галка "Вручную". Можно извратиться и настроить доступ на уровне записей, фильтровать доступные склады, например, по полю "Вид деятельности", а туда для старых складов писать что-нибудь а-ля "Заблокировано".
Ivanhoe as is.. |
#6 |
1. Включить галочку "Блокир. номенкл. при инвентаризации" в настройках управления запасами (см. скриншот) 2. В настройках номенклатур добавить строчки с этим складом в справочнике Местонахождение номенклатуры 3. Начать инвентаризацию номенклатур. Не завершать и не удалять ее пока склад заблокирован. Обратите внимание, что этот способ блокирует не склад, а номенклатуры на складе. См. Инвнтаризация по складской аналитике Не надо ![]() Точно. |
#7 |
А журналы и заказы пусть создают. Во-первых, ничего страшного в этом нет (особенно, если выключить сводное планирование по складу) Во-вторых, у автора в требованиях не было ограничения на журналы/заказы
#8 |
AX*****
Сообщение от mazzy
По заблокированной номенклатуре нельзя выполнить ни резервирование, ни физические, ни финансовые движения.
А журналы и заказы пусть создают. Во-первых, ничего страшного в этом нет (особенно, если выключить сводное планирование по складу) Во-вторых, у автора в требованиях не было ограничения на журналы/заказы ![]() - Резервировать в "Заказе на продажу" позволяет - "Маршрут комплектации" можно содать, активировать и начать, но не дает его завершить - Комплектовать не разрешает зы Доработок на приложении нет.
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
#9 |
Сообщение от mazzy
Нужно сделать три действия:
.... Обратите внимание, что этот способ блокирует не склад, а номенклатуры на складе. См. Инвнтаризация по складской аналитике Цитата:
Мне кажется, в системе должен быть достаточно универсальный (с точки зрения понятности для пользователя) механизм блокировки записей в справочниках. Идейно удалять "старые" записи неправильно, их нужно блокировать, но вот, почему-то, возможность блокировки есть не везде.
Ivanhoe as is.. |
#10 |
А если номенклатура используется не на одном складе?
#11 |
Если сделать по шагам, как описал mazzy, то блокировка будет именно на том складе, который добавлен в Местонахождении номенклатуры.
P.S. галку "Инвентаризация начата" можно и руками поставить/снять.
Ivanhoe as is.. Последний раз редактировалось Ivanhoe; 14.05.2009 в 12:30. |
#12 |
Программатор
Ну вот... Механизм инвентаризации позволяет заблочить номенклатуры на складе, единственное с новыми номенклатурами косяк. Нужно допиливать. Думаю там не сложно.
#13 |
Если так, то возможно стоит обратить внимание на настройки безопасности на уровне записей (если есть лицензия на RLS) - создать группу, определить для нее условие RLS на таблице InventLocation (InventLocation.InventLocationId == !'ликвидированный склад') и добавить эту групу нужным пользователям? P.S. этот вариант не поможет в случае если пользователи привыкли набивать коды складов 'руками' а не выбирать из списка доступных.
Dynamics AX 4.0 SP2 |
#14 |
#15 |
Если предложенные стандартные средства не подойдут, то я бы предложил следующее:
1. Галочка на InventLocation - признак "склад заблокирован" 2. Модифицировать форму InventLocationIdLookup, чтобы в лукап не попадали заблокированные склады. 3. В методе InventDim::findOrCreate(InventDim _inventDim) - приверять св-ов _inventDim.isFormDataSource() и если это дата сорс формы и склад заблокирован, сообщать об ошибке. 4. Проверить, работает ли этот подход, если встать на старый заказ (когда еще склад не был заблокирован) и нажать Ctrl+S. (Возможно еще придется проверить _inventDim.RecId == 0) |
| За это сообщение автора поблагодарили: KpecT (1). | |
#16 |
По крайней мере - с другими таблицами именно так и работает.
#17 |
Если принимать подход с флагом блокировке на складе, то проверку логично делать в методе checkDimSearchFieldId таблицы InventDim. В большинстве случаев вызывается именно она (не напрямую, но в итоге проверки в ней). Все таки, на мой взгляд, findOrCreate для других целей.
| За это сообщение автора поблагодарили: petr (1). | |
#18 |
Извините, если уклонился от функционала к программированию.
Сообщение от Raven Melancholic
#19 |
Еще немного подумал, наверное, надо править метод checkDimSearchFieldId таблицы InventDim, как предложил Raven Melancholic.
#20 |
А разве он вызывается при разноске? При создании и модификации - вызывается. При разноске - не отрабатывает. Чистого приложения для проверки под рукой нет.
| Теги |
| блокировка номенклатуры, инвентаризация, склад |
| Опции просмотра | |
