Программатор
Инвентаризацию на нем провести может? Он по идее заблокируется. Или там номенклатура блокируется. Что то на вскидку не помню. Может номенклатура в соответствующих аналитиках заблокируется. Как то так.
AX*****
Получится создавать строки в заказах.. вплоть до журналов прибытия и маршрутов комплектации.. единственное ограничение, которое работает при установленой галке "Блокировать номенклатуру при инвентаризации" в "Параметрах запасов" -- запретит закрывать маршруты/журналы прибытия. Т.е. в любом случае необходимо допиливать.
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин Последний раз редактировалось aidsua; 14.05.2009 в 11:42. |
А журналы и заказы пусть создают. Во-первых, ничего страшного в этом нет (особенно, если выключить сводное планирование по складу) Во-вторых, у автора в требованиях не было ограничения на журналы/заказы ![]() |
AX*****
Сообщение от mazzy
![]() По заблокированной номенклатуре нельзя выполнить ни резервирование, ни физические, ни финансовые движения.
А журналы и заказы пусть создают. Во-первых, ничего страшного в этом нет (особенно, если выключить сводное планирование по складу) Во-вторых, у автора в требованиях не было ограничения на журналы/заказы ![]() - Резервировать в "Заказе на продажу" позволяет - "Маршрут комплектации" можно содать, активировать и начать, но не дает его завершить - Комплектовать не разрешает зы Доработок на приложении нет.
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
А если номенклатура используется не на одном складе?
Если сделать по шагам, как описал mazzy, то блокировка будет именно на том складе, который добавлен в Местонахождении номенклатуры.
P.S. галку "Инвентаризация начата" можно и руками поставить/снять.
Ivanhoe as is.. Последний раз редактировалось Ivanhoe; 14.05.2009 в 12:30. |
Теги |
блокировка номенклатуры, инвентаризация, склад |
