Проверил. DAX 4.0 SP2 почти чистая. Почти, т.к. она чистая, но с залитыми туда разраб. утилитами+TaskRecorder в usr-слой
Экспортнул форму Address. Размер XPO: 50 533 bytes (смотрю не размер на диске, а именно размер файла) Экспортнул форму SalesTable. Размер XPO: 422 313 bytes. Обе формы - "чистые" - т.е. без изменений. Вывод - не каждая форма выгружается мегабайтами. Замерил размер usr-слоя до модификаций. 13 835 034 байт (я ж говорю - не совсем у меня чистый usr) Сделал модификацию в usr-слое - переименовал свойство Caption на дизайне формы SalesTable (форму специально взял большую - будет интереснее смотреть прирост). Замерил размер usr-слоя после модификаций и остановки АОСа (aod изменяется именно в момент остановки АОСа). 14 111 185 байт Итого - прирост - 276 151 байт. Чуть больше половины размера XPO. Запустил АОС и удалил свои изменения. Остановил АОС. Размер aod-шника не изменился (в общем-то это ожидалось). Зашел в usp-слой (его у меня не было). Появился файл axusp.aod (8 192 байт) Сделал тоже самое изменение на форме SalesTable Вышел, остановил АОС. Размер файла axusp.aod стал 310 573 байт. Прирост: 302 381 байт Вывод - XPO более "пухлый", нежели AOD ОС: Windows 2008 Server SP2, файловая система - NTFS. Кстати - обнаружил интересный глюк в виндах (2008). Если встать на файл и смотреть на размер файла в строке состояния - то мы видим некий размер файла (допустим, 13 Мб). Далее, жмем F5 (обновить). О чудо! Размер файла уже "стал" 26 Мб. Снова жмем F5. Теперь файл "стал" 39Мб. Но в свойствах файла размер показывается правильно.
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 12.03.2009 в 19:48. |
![]() В любом случае, распухание слоя даже на несско сотен килобайт при изменении одного свойства на элементе формы существенно отличается от увеличения слоя на считанные сотни, ну, может, тысячи байт при, скажем, изменении свойства таблицы или метода класса. В то же время, в исходном опросе касаемо степени модифицированности приложения такие отличия не принимались во внимание. Цитата:
Сообщение от sukhanchik
![]() Кстати - обнаружил интересный глюк в виндах (2008). Если встать на файл и смотреть на размер файла в строке состояния - то мы видим некий размер файла (допустим, 13 Мб). Далее, жмем F5 (обновить). О чудо! Размер файла уже "стал" 26 Мб. Снова жмем F5. Теперь файл "стал" 39Мб. Но в свойствах файла размер показывается правильно.
Теги |
модификации, приложение |
