Ищущий знания...
Посмотрите какой запрос уходит в БД в обоих случаях, может в итоге у вас разные запросы получились, и второй не оптимален.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
MCITP
Да, смотрите запрос к БД, возможно хинты появились или же не такие они и одинаковые у Вас.
![]() Второй вариант - смотря как организована обработка этих запросов в цикле, может тоже по-разному. В общем случае ответа дать нельзя. Если хотите, выкладите сюда код и sql, тогда можно будет о чём-то поговорить.
Zhirenkov Vitaly |
Исходный запрос:
X++: while select RecId, CostAmountPosted, CostAmountAdjustment, Qty, DatePhysical, Direction from searchInventTrans where searchInventTrans.DatePhysical <= endDate && inventTable.ItemId == searchInventTrans.ItemId && searchInventTrans.Direction != InventDirection::None && searchInventTrans.StatusIssue != StatusIssue::OnOrder && searchInventTrans.StatusIssue != StatusIssue::Picked && searchInventTrans.StatusIssue != StatusIssue::ReservOrdered && searchInventTrans.StatusIssue != StatusIssue::ReservPhysical && searchInventTrans.StatusIssue != StatusIssue::QuotationIssue && searchInventTrans.StatusReceipt != StatusReceipt::Registered && searchInventTrans.StatusReceipt != StatusReceipt::Arrived && searchInventTrans.StatusReceipt != StatusReceipt::QuotationReceipt && searchInventTrans.StatusReceipt != StatusReceipt::Ordered { ... } X++: qbds.addSelectionField(fieldnum(InventTrans,RecId)); qbds.addSelectionField(fieldnum(InventTrans,CostAmountPosted)); qbds.addSelectionField(fieldnum(InventTrans,CostAmountAdjustment)); qbds.addSelectionField(fieldnum(InventTrans,Qty)); qbds.addSelectionField(fieldnum(InventTrans,DatePhysical)); qbds.addSelectionField(fieldnum(InventTrans,Direction)); qbds.addRange(fieldnum(InventTrans,DatePhysical)).value(strFmt('<%1', queryValue(endDate))); qbds.addRange(fieldnum(InventTrans,ItemId)).value(inventTable.ItemId); qbds.addRange(fieldnum(InventTrans,Direction)).value(SysQuery::valueNot(InventDirection::None)); qbds.addRange(fieldnum(InventTrans,StatusIssue)).value(strFmt("!%1, !%2, !%3, !%4, !%5" ,any2int(StatusIssue::OnOrder) ,any2int(StatusIssue::Picked) ,any2int(StatusIssue::ReservOrdered) ,any2int(StatusIssue::ReservPhysical) ,any2int(StatusIssue::QuotationIssue))); qbds.addRange(fieldnum(InventTrans,StatusReceipt)).value(strFmt("!%1, !%2, !%3, !%4" ,any2int(StatusReceipt::Registered) ,any2int(StatusReceipt::Arrived) ,any2int(StatusReceipt::QuotationReceipt) ,any2int(StatusReceipt::Ordered))); while (qr.next { searchInventTrans=qr.get(tablenum(InventTrans)); ... } X++: exec sp_cursorprepexec @p1 output,@p2 output,N'@P1 nvarchar(8),@P2 datetime,@P3 nvarchar(42),@P4 int,@P5 int,@P6 int,@P7 int,@P8 int,@P9 int,@P10 int,@P11 int,@P12 int,@P13 int',N'SELECT A.RECID,A.COSTAMOUNTPOSTED,A.COSTAMOUNTADJUSTMENT,A.QTY,A.DATEPHYSICAL,A.DIRECTION FROM INVENTTRANS A WHERE (([email="DATAAREAID=@P1"]DATAAREAID=@P1[/email]) AND ((((((((((((DATEPHYSICAL<[email="=@P2"]=@P2[/email]) AND ([email="ITEMID=@P3"]ITEMID=@P3[/email])) AND (DIRECTION<>@P4)) AND (STATUSISSUE<>@P5)) AND (STATUSISSUE<>@P6)) AND (STATUSISSUE<>@P7)) AND (STATUSISSUE<>@P8)) AND (STATUSISSUE<>@P9)) AND (STATUSRECEIPT<>@P10)) AND (STATUSRECEIPT<>@P11)) AND (STATUSRECEIPT<>@P12)) AND (STATUSRECEIPT<>@P13)))',@p5 output,@p6 output,@p7 output,N'dat','Nov 25 2005 12:00:00:000AM',N'DPI-01',0,6,3,5,4,7,3,4,6,5 select @p1, @p2, @p5, @p6, @p7 а при измененном запросе: X++: exec sp_cursorprepexec @p1 output,@p2 output,N'@P1 nvarchar(8)',N'SELECT A.ITEMGROUPID,A.ITEMID,A.ITEMNAME,A.ITEMTYPE,A.PURCHMODEL,A.HEIGHT,A.WIDTH,A.SALESMODEL,A.DEL_COSTGROUPID,A.REQGROUPID,A.EPCMANAGER,A.PRIMARYVENDORID,A.NETWEIGHT,A.DEPTH,A.UNITVOLUME,A.BOMUNITID,A.DENSITY,A.DIMENSION,A.DIMENSION2_,A.DIMENSION3_,A.DIMENSION4_,A.COSTMODEL,A.USEALTITEMID,A.ALTITEMID,A.INTRACODE,A.PRODFLUSHINGPRINCIP,A.PBAITEMAUTOGENERATED,A.BOMMANUALRECEIPT,A.STOPEXPLODE,A.PHANTOM,A.INTRAUNIT,A.BOMLEVEL,A.BATCHNUMGROUPID,A.AUTOREPORTFINISHED,A.ORIGCOUNTRYREGIONID,A.STATISTICSFACTOR,A.ALTCONFIGID,A.STANDARDCONFIGID,A.PRODPOOLID,A.PROPERTYID,A.ABCTIEUP,A.ABCREVENUE,A.ABCVALUE,A.ABCCONTRIBUTIONMARGIN,A.COMMISSIONGROUPID,A.CONFIGURABLE,A.SALESPERCENTMARKUP,A.SALESCONTRIBUTIONRATIO,A.SALESPRICEMODELBASIC,A.MINAVERAGESETTLE,A.NAMEALIAS,A.PRODGROUPID,A.PROJCATEGORYID,A.GROSSDEPTH,A.GROSSWIDTH,A.GROSSHEIGHT,A.STANDARDPALLETQUANTITY,A.QTYPERLAYER,A.SORTCODE,A.CONFIGSIMILAR,A.SERIALNUMGROUPID,A.DIMGROUPID,A.MODELGROUPID,A.ITEMBUYERGROUPID,A.TAXPACKAGINGQTY,A.WMSPALLETTYPEID,A.ORIGSTATEID,A.DEL_STOPEXPLODEPRICE,A.WMSPICKINGQTYTIME,A.TARAWEIGHT,A.PACKAGINGGROUPID,A.SCRAPVAR,A.SCRAPCONST,A.STANDARDINVENTCOLORID,A.STANDARDINVENTSIZEID,A.ITEMDIMCOMBINATIONAUTOCREATE,A.ITEMDIMCOSTPRICE,A.ITEMIDCOMPANY,A.ALTINVENTSIZEID,A.ALTINVENTCOLORID,A.FORECASTDMPINCLUDE,A.PALLETTAGGING,A.ITEMTAGGINGLEVEL,A.FISCALLIFOAVOIDCALC,A.FISCALLIFONORMALVALUE,A.FISCALLIFOGROUP,A.FISCALLIFONORMALVALUECALC,A.BOMCALCGROUPID,A.PBAITEMCONFIGURABLE,A.PBAINVENTITEMGROUPID,A.PBAHIDEDIALOG,A.PBAHIDEAPPROVAL,A.PBAAUTOSTART,A.PBAMANDATORYCONFIG,A.PACKING_RU,A.ASSETGROUPID_RU,A.ASSETID_RU,A.INTRASTATEXCLUDE_LT,A.INTRASTATWEIGHT_CZ,A.INTRASTATPROCID_CZ,A.PKWIUCODE_PL,A.SADRATECODE_PL,A.RECVERSION,A.RECID FROM INVENTTABLE A WHERE ([email="DATAAREAID=@P1"]DATAAREAID=@P1[/email]) ORDER BY A.DATAAREAID,A.ITEMID',@p5 output,@p6 output,@p7 output,N'dat' select @p1, @p2, @p5, @p6, @p7 |
MCITP
ну у вас же во втором SQL вообще нет никаких условий, конечно будет медленнее, вы бы глянули сначала на саму кверю, как она у вас сформировалась.
и то ли вы вообще "кверите" PS не понял фишку с e-mailами ![]()
Zhirenkov Vitaly |
Ой) и я не поняла как так получилось) |
MCITP
![]() Цитата:
![]() Там нет никаких ваших условий во WHERE. Предполагаю, что вы сделали инициализацию queryRun типа X++: qr = new QueryRun(q); Сделайте это в конце, точнее перед while (qr.next())
Zhirenkov Vitaly |
MCITP
ааа, так а QueryRun вы собственно когда инициализировали?
До того как построить квери? ![]()
Zhirenkov Vitaly |
#9 |
MCITP
То-то и оно...
Знаете, если б вы приводили весь код сразу, а не вырванными кусками, а ещё лучше выделяли тест-кейс в отдельный джоб, который любой мог бы прогнать, то на такие вопросы можно было бы получать ответы за 5 секунд. А так теряется куча времени на попытки "телепатировать"... ![]()
Zhirenkov Vitaly |
