#21 |
Модератор
blokva
Задача: в Excel файле есть ячейка с именем. ("TEST") оказывается она ре одинарная а состоит из нескольких, объединенных. Надо продублировать ячейку вниз целиком и полностью, с сохранением форматирования и объединений. Каждый раз при дублировании ячейки вниз в нее вставляю через цикл значение. На данный момент вставка происходит, все хорошо, кроме одного. Если ячейка состояла из нескольких то при вставке объединение теряется. Gustav Спасибо за мастер-класс по Help(у). Как мне в аксапте вытянуть этот диапазон Range("A1").MergeArea.Address чтоб потом по нему megre сделать. X++: COM comRange, comRange1, comR;
comR=comRange.MergeArea();
comR.merge(); //че то не то.. |
| Теги |
| excel, документация, как правильно, ax3.0 |
