Старый 18.08.2008, 19:19   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от ring Посмотреть сообщение
OНа работу функциональных индексов эта опция не влияет.
Если верить вот этой ссылке http://asktom.oracle.com/pls/asktom/...D:667694821129 , то не влияет она только начиная с версии 9204 Если погуглить по сочетанию FBI и Query Rewrite или Function Based Indexes и Query Rewrite - то найдется очень много рекомендаций выставлять и у схемы и у сессии Query Rewrite, если используются FBI.
Так что query rewrite там не просто так поставили...
Старый 19.08.2008, 10:03   #2
ring is offline
ring
Мы с вами говорим о версии 10.2.0.3, по крайне мере мой вопос был применительно с этой версии, возможно то о чём вы говорите было актуально в 8.1х (судя по ссылке) но с тех по прошло уже 10!! лет =)
Старый 19.08.2008, 14:13   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Угу. Согласен. Но формально 3я версия (насколько я помню) поддерживает версии 8.1 и 9i, 4ая версия - 9i и 10g. Ну и поскольку поддержка FBI без Query rewrite работает только для достаточно поздних версий 9i (release 2 с какими-то патчами), то включение query rewrite в начале сесии выглядит оправданым.
Просто я когда-то давно когда первый раз 3ю Аксу на оракл первый раз ставил (году в 2003 кажется) поимел немало головной боли с тем что не настроил правильно query rewrite и функциональные индексы в запросах не использовались.
Ну и чтобы подитожить дискуссию (собрали необходимый объем данных объединенными усилиями )
1. query rewrite можно выключить при использовании любых версий Оракла начиная с 9.2.0.4
2. Коррекцию optimizer_index_cost_adj можно выключить в любом случае, но следует быть готовым к необходимости в ручную строить более сложные гистограммы именно для той комбинации полей, которая есть в индексе.
Вот. По моему достаточно конструктивный вывод из дискусии
Последний раз редактировалось fed; 19.08.2008 в 15:24.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), aidsua (1).
oracle, производительность, ax2009, ax3.0
Axapta 3.0SP3RU под Oracle 9.2.* RDBMS George V. Tavrizoff DAX: Администрирование 7 24.10.2008 12:29
AXAPTA 2.5 SP3 и Internet Explorer 7.0 Владимир Максимов DAX: Прочие вопросы 6 30.05.2007 12:51
Как осуществить экспорт данных из Axapta 3.0 CIS SP3 в Axapta 3.0 CIS (без SP)? Кирилл DAX: Администрирование 3 24.05.2006 13:58
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
