		#1 |
			 Гость
			Как осуществить экспорт данных из Axapta 3.0 CIS SP3 в Axapta 3.0 CIS (без SP)?
			Данные были экспортированы из Axapta 3.0 CIS SP3.
	Попробовал импортировать данные в Axapta 3.0 CIS (без SP). Получил ошибку "Неизвестный тип записи в загруженном файле: 'EXPFORMAT VER. 3.0 CIS SP3'." Можно ли обойти данную проблему? P.S. Данные - содержимое новых таблиц, никак не связанных с основной Аксаптой.  |
		#2 |
		#3 |
			Формат (версия) содержится в первой строке файла с расширением def.
	Посмотрите какой формат в Axapta без SP (можно посмотреть в макросе SysDataExpImp - #expFormat, либо сделать экспорт из этой аксапты и посмотреть, что она пропишет в def-файле). Полученное значение подставьте в файл def и попробуйте закачать снова.  |
		#4 |
			 Гость
			Спасибо, описанная ошибка пропала, но данные из новой версии в старую все равно не заливаются (ни в Binary, ни в CSV формате).
			Ошибка времени выполнения. : Индекс массива 0 запрещен. Трассировка стека: (S) \Classes\SysDataImport\updateTransactionId - line 11 (S) \Classes\SysDataImport\importBuffer - line 76 (S) \Classes\SysDataImport\importData - line 120 (S) \Classes\SysDataImport\run - line 26 (S) \Classes\SysDataImport\main - line 10 (S) \Classes\MenuFunction\runServer Никто не пробовал заливать новые данные в старую систему? Может ли быть проблема в том, что экспортированные таблицы имеют разный ID в старой и новой базе? (такие же ID уже заняты)? Последний раз редактировалось Кирилл; 24.05.2006 в 14:08.  |
