Отвечу по пунктам:
1. Оказывается мои воспоминания про формат индексов который в FBI индексах используется - неправильные ![]() 2. При работе с ораклом, Аксапта по дефолту строит статистику по каждому полю. Статистика по индексу строится в оракле автоматически. Однако же (опять таки - если я ничего не помню), для создания гистограммы необходимо ручками создавать статистику по комбинации полей (и я не уверен right now, что оракл позволяет создавать статистику по комбинации выражений, а не по комбинации полей). 3. Если гистограмм нет - то вероятность генерации некорректного плана запроса существенно возрастает. Хотя с другой стороны - гистограмм нету и для обычного составного индекса (даже не функционального). Так что для любого составного индекса, стоит попробовать ручками создавать статистику, поскольку иначе возрастает вероятность генерации кривого плана запроса. Ну то есть - я не до конца уверен в своих предположениях по поводу Function Based Indexes, но у меня есть некоторое ощущение, что если не манипулировать с Index_cost_adj, то оптимизатор будет несколько чаще ошибатся и выбирать full scan вместо использования FBI-индекса. По поводу case-insensitive - мне казалось эта штука поддерживается в оракле начиная с версии 11 ? И мне казалось (хотя я и не уверен), что как раз DAX 2009 должна использовать case-insensitive collation в случае использования именно 11 версии оракла. Надо будет проверить короче говоря... |
Сообщение от fed
Надо будет проверить короче говоря... Вы уж посмотрите плиз. Обидно не использовать все возможности оракла. Откроенно говоря я подозреваю, что мы никогда не увидим в Аксапте поддержки case-insensitive collation(s) Невыгодно это Майкрософту. Хотелось бы ошибиться. |
Сообщение от gl00mie
Я, по правде сказать, в Оракле не разбираюсь совсем, но в номере Oracle Magazine за июль 2004-го пишут, что регистронезависимый поиск и индексирование поддерживаются начиная с Oracle 10g. В системных требованиях к DAX 2009 тоже упоминается Oracle 10g, точнее, Oracle 10g R2 Standard/Enterprise. При этом в файлах дистрибутива DAX 2009 RTM найти подтверждение того, что используется NLS_SORT=BINARY_CI, с наскоку не удалось
| Теги |
| oracle, производительность, ax2009, ax3.0 |
