Старый 18.08.2008, 11:55   #1
ring is offline
ring
К сожалению выставить желаемое значение optimizer_index_cost_adj под 3-tier так и не удалось ни с помощью редактирования ktd файлов ни даже с помощью LOGON триггера на оракле (странно но факт) , под 2-tier всё работает....
Старый 28.08.2008, 13:49   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от ring Посмотреть сообщение
Ну тут нет ничего странного... ЛогонТриггер отрабатывает сразу после логина, и то что вы там делаете Аксапта сразу же после этого благополучно затирает.
Zhirenkov Vitaly
Старый 28.08.2008, 14:30   #3
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Может тогда в info.startuppost прописать вызов прямого запроса через CCADO и установить нужное значение ?
Старый 28.08.2008, 16:35   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Надо пробовать, я не уверен. Аксапта то (трёхзвенка) не работает с одним выделенным соединением. Т.е. дополнительные соединения которые открываются для номерных серий например, это точно не подхватят.
А вот насчёт "основных" соединений, я не уверен на 100%, но помойму АОС может создавать дополнительные сессии в пуле "на лету" для тех клиентских сеансов которые, например, долго не подавали признаков активности. И тогда тоже облом.
Zhirenkov Vitaly
Старый 28.08.2008, 17:22   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
А, точно - есть такая фича, про это я подзабыл.
oracle, производительность, ax2009, ax3.0
Axapta 3.0SP3RU под Oracle 9.2.* RDBMS George V. Tavrizoff DAX: Администрирование 7 24.10.2008 12:29
AXAPTA 2.5 SP3 и Internet Explorer 7.0 Владимир Максимов DAX: Прочие вопросы 6 30.05.2007 12:51
Как осуществить экспорт данных из Axapta 3.0 CIS SP3 в Axapta 3.0 CIS (без SP)? Кирилл DAX: Администрирование 3 24.05.2006 13:58
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
