Старый 13.08.2008, 12:34   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Плюс, в SQL Server реализован "интеллектуальный" построитель плана запросов. Оракл - он тупой. Нет индекса - full scan. Это дисциплинирует программиста и заставляет при написании выборки сразу задуматься об индексах.
Практика показывает, что Oracle "тупой" немного по-иному Индексы-то на таблицах есть почти всегда, так вот, Oracle подчас хватает совсем не те индексы, которые, бывает, специально ему под определенные запросы создаешь. Получается, конечно, не full scan, но на больших объемах - все равно слишком долго, причем выявляется это, порой, лишь на сопоставимой с рабочей по объему и наполнению тестовой базе, а то и вообще только на рабочей. Не зная настроек оптимизатора и конкретики собранной им статистики, очень сложно бывает "въехать", какого фига Oracle так тупит. И дисциплинирует это не столько программиста, сколько руководство - в плане того, что надо искать очень дорого Oracle DBA, который бы мог разруливать такие ситуации подкруткой весов различных параметров, используемых оптимизатором запросов, а не тупым прикручиванием outline'ов, которые слетают при любом изменении таблицы/запроса.
Старый 13.08.2008, 12:57   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Согласен с этим утверждением.... Просто психологически (с т.з. руководства) - лучше 1 большая жопа, чем 10 маленьких ("у нас проблема в одном месте а не в 10"). Хотя тупит Оракл реже, но стоимость исправления его тупизны может быть дороже, нежели аналог со SQL Server.
Тут тяжело сравнивать. Переход с одной БД на другую - нельзя сказать что делается легко и непринужденно. Были проблемы на SQL2000, перешли на Оракл - проблемы исчезли. Редкая тупизна Оракла (в смысле что какие-то запросы редко зависают по непонятным с ходу причинам) ... ну да решается конечно... Пришлось разориться на Oracle DBA. Вышел SQL 2005. Кто даст гарантии, что при переходе с Оракла на 2005 будет все ок? А если опять проблемы возникнут - кто будет в ответе? И каким образом (это ж все деньги)? Лицензии опять-таки (если говорить о легальном использовании софта) не бесплатные (особенно ораклиные)
А туда-сюда метаться - тоже никаких денег не хватит . Да, в общем-то и по SQL Server тоже по хорошему DBA нужен... Работу-то делать надо.
Старый 22.08.2008, 11:09   #3
Timofey_k is offline
Timofey_k
Microsoft Dynamics
Аватар для Timofey_k
20 / 50 (2) ++++
Красиво излагаешь. Правда мне ситуация почему-то совсем иначе запомнилась. И к Ораклу у меня теперь жесточайшая идиосинкразия на всю жизнь.
MS SQL x64 + МНОГО памяти будет дешевле и бескровнее, чем скрещивать трепеную лань с конем.
Старый 22.08.2008, 13:56   #4
sukhanchik
Сообщение от Timofey_k Посмотреть сообщение
Ну.... ежли так - тогда даже спорить не буду - ибо ты был ближе к "гуще событий" . Наверное я просто так близко с ним не познакомился как ты .
Но тут в соседней ветке Ромка верно заметил:
Сообщение от db Посмотреть сообщение
сможете всем эти рулит - полетит, не сможете - в лучшем случае будет ползать и мотать нервы.
Я со своей стороны после SQL 2000 сильно проникся Ораклом. Ромка заразил
Старый 23.08.2008, 06:41   #5
Timofey_k
Microsoft Dynamics
20 / 50 (2) ++++
Ну Ромы ситуация немного другая. Он изначально использовал мощное 64бит железо (а кое-кто поставил Оракл, в надежде поднять произоводительность на том же железе), плюс он не стесняется переписывать любые куски в Аксапте, если они ему чем-то не нравятся.
Я считаю, что на адекватном железе и SQL будет неплохо шевелиться. А если он не шевелится, то миграцией на Oracle положение не спасешь. Возможно не время станет лучше, но в долгосрочной перспективе случится то самое место, из которого у многих руки растут.
И вообще, кесарю кесарево, а Аксапте - майкрософтово. Поддержка Oracle в AX сделана чисто для галочки и похоже деградирует.
Старый 28.08.2008, 13:38   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Это однозначно, примерно так и было сказано в конце прошлого года в Москве на мастер-классе... Кто был наверное помнит.
Обоснование звучало примерно так: "Нам не выгодно, чтоб Аксапта с Ораклом работала лучше чем с SQLсервером."
Логика железная...
Жалко.
Zhirenkov Vitaly
Старый 13.08.2008, 13:54   #7
ring is offline
ring
Оракл хватает не те индексы как раз потому что АКСПАТА по своему усмотрению меняет важные оракловые параметры Axapta 3.0 sp3+oracle 10.2.0.3 optimizer_index_cost_adj
Старый 13.08.2008, 14:50   #8
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от ring Посмотреть сообщение
У нас по дефолту стоит то же что и Аксапта ставит - все равно были проблемы с оптимизером.
Старый 13.08.2008, 15:10   #9
ring is offline
ring
Охотно вам верю, но в данном случае запросы проверялись через обычный sqlplus который не меняет умолчательных парметров в сессии и разница очень существенна,больше всего раздражает то что аксапта, впрочем как и многие другие програмные продукты к которым мелкософт приложила свои руки, решает за администартора какие параметры выставлять...имхо бред, поэтому говорить о тонкой настройке БД не приходиться...
ax3.0, oracle
Axapta 3.0SP3RU под Oracle 9.2.* RDBMS George V. Tavrizoff DAX: Администрирование 7 24.10.2008 12:29
Проблема с установкой Axapta 2.5+Oracle 8 Pawlik DAX: Администрирование 3 18.11.2005 10:52
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Пробовал ли кто-нить использовать Axapta как COM-клиент? Andronov DAX: Программирование 3 18.03.2003 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
