			Помогите восстановить значения
			Помогите!!!!
	У нас так получилось, что один умник изменил длину поля (регистрационный номер договора) в таблице договоров. И данные из этого поля пропали. Подскажите, пож-та, можно ли данные восстановить и как (Axapta 3.0). Теперь при удаление строк таблицы не возможно ( при попытки удаление возникает ошибка), ошибка также возникает и при занесение нового договора. Заранее спасибо!  |
			Восстановить из бэкапа БД?
			последний бэкап делался относительно давно.
			"Ну, вы, блин, даёте..." (С) "Особенности национальной охоты"
	Рекомендую попробовать восстановить из зависимых таблиц, если там хоть что-то осталось. А вот бэкап можно делать даже не каждый день, а каждый час, и места требуется для этого совсем немного, если сохранять не всю базу, а только изменения..  |
			А что этот ... (нехороший человек) делал на РАБОЧЕЙ базе? Пардон, но нужно сначала порядок навести с разработкой. При правильной организации такое просто нельзя допускать даже теоретически.
			 Developer
			Невероятно
			 Пенсионер
			Если велся лог базы, то можно попытаться восстановить из него.
	  Законы природы еще никто не отменял!А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут: http://www.baby-shine.com/  |
			 AX*****
			Теоретически должна быть таблица x16375x, в которую переносятся данные в момент выполнения синхронизации.. если ее нет -- вероятно при выполнении синхронизации рубанули процес до создания данной таблицы.
			Было бы легче подсказать, если бы было указано на чем крутится БД.
	О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин  |
		#9 |
			 NavAx
У вас вся команда виновата в той или иной степени. Не надо крайнего назначать, а тем более оскорблять, это не этично и не конструктивно. P.S. Думаю, не нужно объяснять, что во время восстановления, пользователи не должны пользоваться данной таблицей?
	Isn't it nice when things just work?  |
		#10 |
			Зачем же всех так, как правило есть конкретный человек.
	Тут же полный набор: бэкап делается редко, с правами не понятно что, с технологией работы похоже полный ноль, плюс наличие личных качеств, которые стыдно иметь профессионалу. Просто похоже кто-то сидит не на своём месте. Не факт, что это автор топика. И уж точно не "умник".  |
		#11 |
			 AX*****
			Если БД -- Oracle: http://www.oracle-wiki.ru/wiki/%D0%9...%B5%D0%BC_RMAN
| Теги |
| ax3.0 |
