Старый 18.10.2007, 13:53   #4
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
да в общем то задача состоит в следующем необходимо кодом добавить записи во временную таблицу, потом на нее наложить range и уже через QueryRun "читать". При чем такой range , который не всегда можно реализовать через стандартный select..... . Я хотел сначала сделать так :
tmpTable.Field = bla;
tmpTable.insert();
qbds = q.addDataSource(tablenum( tmpTable ));
qbds.addRange(... и т.д.
ничего не получилось так как в query попал уже другой объект. Вот и подумал что может быть как то через Query можно добавлять записи а потом на этот же объект наложить фильтр.
Как через .NET коннектор удалить записи? Jab Straight DAX: Программирование 6 09.11.2007 18:56
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Добавление новой записи Gorlum DAX: Программирование 7 27.09.2006 09:36
Добавление картинки через COM в Word mit DAX: Функционал 4 13.08.2004 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
